查看: 1329|回复: 4
[求助] 有两道填空题,请各位大侠帮忙填一下
发表于 2009-10-23 16:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
1、利用动态修改特征命令,可以在图形区域直接用鼠标拖动来修改特征。在修改过程中遵循特征-----------和特征的------------。- x+ D! ^3 t: P4 r" l
2、填充阵列可用的预定义切割形状为--------、------------、-----------及------------,可以控制每个形状的参数。
 楼主| 发表于 2009-10-23 16:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请各位大侠帮忙填一下
请各位大侠帮忙填一下
) M4 b. ]* T. }8 J& n/ j* {- d1 \-
发表于 2009-10-24 07:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-24 07:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还真的不会填````
发表于 2009-10-24 08:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
填不出来不妨碍做图,填出来有助于对SW软件的文字理解。
