查看: 1928|回复: 2
[求助] 关于载重车用鼓式片的几个概念
发表于 2009-10-23 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
当谈到载重车鼓式片时,一般都会提到2万磅,2.3万磅,2.5万磅
/ y0 E6 F1 A! X/ e* [请问真是什么意思,?万磅是个什么参数1 h& l) M3 e3 \; B! k
还有对于载重车鼓式片,还会提到20K,23K,25K,请问是什么意思,1 u, o6 {! |2 b+ i9 i  }
先谢谢大家
发表于 2009-10-26 15:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个问题我看没有人可以回答,因为我觉得你把问题搞混了。刹车片一般会提到的参数有摩擦系数、硬度、厚度等。,没有说以重量为单位(磅)的。重量单位估计是车辆最大负荷,当然了由负荷可能会推算出对刹车片的需要,但这方面我不懂。1 Z& y# ?' g; T5 ?& J. _7 L  r
至于K什么的估计是采用了ABS刹车系统的运算速度加倍的处理器的运算速度。
; ^) }9 n& x4 l; T不知道说得对不对,仅供参考
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 08:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
鼓形刹车片的规格我国是用摩擦系数、硬度、密度,寿命指标是运行的公里(km)数。  I0 A/ A' e6 }4 ~! N& I1 Z7 X
这里的2万磅,2.3万磅,2.5万磅,是指这些载重量的汽车适用鼓形刹车片。如2.3万磅就相当于载重量为10吨汽车(1lb=0.4536kg)。
! k1 j1 g6 b! }/ R* V+ [  p20K,23K,25K也就是2万,2.3万,2.5万,省去了磅(lb)。20k=20000=2万,万是中国单位。
云动风清 + 3 技术讨论
