查看: 2502|回复: 4
[求助] caxa2007无法安装
发表于 2009-10-23 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
安装CAXA2007时出现:1601:Error installing microsoft(r).NET Framework.请大侠帮下忙
发表于 2009-12-14 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
换装一下系统,重新安装试一下
wlkr + 2 应助
发表于 2009-12-14 23:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在装CAXA之前,电脑里必须要安装一个.NET Framework1.0以上的版本才可以继续安装CAXA,+ W6 b% A$ L: F
下面是2.0的下载地址,或者去迅雷下载更高版本的,
, |4 K0 Y# {( k" y( Dhttp://nc.onlinedown.net/down/dotnetfx.zip
wlkr + 2 应助
发表于 2009-12-20 18:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
安装程序包里面有的 dotnetfx.exe这个文件 还有个ISScript9.Msi 如果装不上 先装这两个也就可以了
wlkr + 2 应助
发表于 2010-2-24 09:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
装Framework2.0可能也解决不了问题。估计多数得重装系统了。
