查看: 3785|回复: 9
[求助] 齿轮配合计算
发表于 2009-10-23 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
参数:大齿轮Z1=139,模数6,变位系数+0.5,压力角20度,齿宽60;* i. l- t& ]: ^* X9 k8 z
           小齿轮:Z2=17,模数6,变位系数+0.5,压力角20度,齿宽60;
" V! i# @& P& o) {, s            根据以上参数我计算出的中心距约为474。
0 }2 q4 t; F, P$ M4 H- ]5 T4 V      请问以上配合有什么问题吗?参数选择正确吗?如果正确中心距计算有什么问题吗?
发表于 2009-10-23 19:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
角变位,啮合角变了,中心距应为473.745
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-10-23 20:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不是很准确
发表于 2009-10-23 21:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果中心距要凑成474mm,可通过变螺旋角或变位系数来达到目的。( B4 f' t3 k: j' m0 S; c
参数个人认为不是太好,齿宽系数不理想,变位系数也不好。若能设计成斜齿可能更好。
发表于 2009-10-23 22:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么东东啊
 楼主| 发表于 2009-10-29 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位的解答,那我把小齿轮从新选个,给个变未系数看厂家能提供否.
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在的情况是,我的大小齿轮参数是确定的,是分别选择的两家公司的产品,我们将其装配。我现在要做的就是确定下这些参数有什么问题没有,还有就是确定中心距,我计算出的中心距和2楼的一样,所以我取了个整数。这样取整行吗?或者按473.745做出来会有什么问题吗?侧隙是什么样的情况,偏大还是偏小? 谢谢各位的解答。
发表于 2009-10-29 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这样算,好像不够准确。
发表于 2009-10-29 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以参照齿轮手册里面的计算方法,请搜索一下,论坛里有
发表于 2009-10-29 13:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据你提供的情况,建议:+ s# V0 I. i( _2 F  A8 M. Y! }
1.大齿轮Z1=139,模数6,变位系数0,压力角20度,7级磨齿跨16齿公法线286.229(-0.22,-0.352),9级滚齿按(-0.27,-0.45);# s: f) s; q! E1 v
    小齿轮:Z2=17,模数6,变位系数+0.3386,压力角20度, 7级磨齿跨3齿公法线47.1(-0.108,-0.144),9级滚齿按(-0.144,-0.216);: h) F$ C( p7 X, F4 A
2. 中心距为470,侧隙由公法线偏差保证,不要你考虑了;你只要根据使用要求选定齿轮的精度,确定该磨齿还是滚齿。
hero2006 + 3 积极参与
