查看: 2346|回复: 9
[求助] 请问这样的套筒如何加工? (冷镦)
发表于 2009-10-23 19:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
有一种六角的套筒,头部是圆柱型带一个很深的内六角孔的,杆部全部是外六角的,请问这个零件应该是冷镦出来的吧,那么需要几模几的冷镦设备呢,如何制造呢??? 谢谢!
发表于 2009-10-23 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
电火花加工
发表于 2009-10-23 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
批量大可以考虑冷镦,单件可以外铣内插(或电火花打内孔),强度不是太高的可以分别加工组合焊接(焊缝校核强度)。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-10-25 06:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要看工件的直径、壁厚、孔深,以及材料和使用要求,当然也要考虑批量大小。综合这些信息后才能决定上冷锻的技术可能性和经济可行性
发表于 2009-10-27 08:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
同意一楼的。
发表于 2009-10-29 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
回复 5# 50758143 的帖子
翻太快,是3楼的那个答案,前面的没看见。
发表于 2009-11-4 10:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热镦啊,很简单。我们的产品都六角的
发表于 2009-11-4 10:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
如果是铝或锌合金,最好用压铸模成型,铸铁铸钢可以采用铸造的方法,钢铁件可以用热镦。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-4 14:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就形状来说,不知道你具体的尺寸,冷镦应该没有问题。
  G* \, X. s0 f5 l尺寸变化小一模两冲就行了,大了就得考虑多模多冲了
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-8 00:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工艺方案的选择,首先要关注你的生产纲领,否则,单从技术方案考虑,就不只是一种了。
( d+ b; |6 N9 [; W那样的话,也就没什么实际意义了。
2 e) I: j, k* T; u' ~4 o所以,请楼主说明工件的材质、外形以及相关要求,还有生产批量,工艺条件和目标等。5 y" Y9 s9 o( N
如果,单件小批量的话,可以综合考虑,采纳3楼的意见为宜。
