3天前
查看: 1710|回复: 6
[已解决] 材料热处理硬度多少
发表于 2009-10-23 19:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图纸上技术要求中材料热处理硬度多少 这个硬度是怎么算的  还有有相关的标准 请高手指教
发表于 2009-10-23 19:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
论坛有这个!4 a+ k% U. z; v: l, j
你搜搜吧。
发表于 2009-10-23 20:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
分洛式 布氏 和邵氏,与材料有关系
发表于 2009-10-23 21:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸技术要求里材料的硬度,不是算出来的,是根据零件机械性能的要求和材料热处理可能达到的硬度选择的,建议楼主没事的时候多看看有关的书籍。
发表于 2009-10-23 21:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同种材料的硬度值不同,它的性能就不相同。硬度值的确定要根据其工作环境,譬如需要耐磨的,其表面硬度要高,但硬度越高,其韧性则会相应降低,因此要综合考虑。一般靠经验确定的
发表于 2009-10-23 23:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
不是 算出来 要根据你 的设计,通过选材和热处理工艺达到了
 楼主| 发表于 2009-10-24 08:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位  我先去看看相关资料   :L
