查看: 2951|回复: 7
[求助] 断裂视图中的断裂线如何自定义方向(角度)
发表于 2009-10-24 07:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,现在好像只能是竖直和水平断裂,如何自定义方向呢?主要是运用与轴测图的断裂
发表于 2009-10-24 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
工程图中的断裂视图中无解。
 楼主| 发表于 2009-10-24 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 hnxydclz 于 2009-10-24 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 W, g+ W  i+ ~" K" T6 [
工程图中的断裂视图中无解。
你的意思是没有办法了吗?
发表于 2009-10-24 13:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 扫街 于 2009-10-24 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I$ T- n4 Q# t5 I程序设定就是如此,只有水平和垂直,再说制图标准中也就这两种断开画法,水平或垂直的.不要异想天开创造出什么画法,那样的话只有你能看的懂
& N5 d5 A+ p9 E! p# u4 }1 c+ j' ]* Q我知道你老人家很忙,这些简单的问题以后就不要麻烦你了好吗?拜托你了,求求你了,我以前已经告诉你了,我的问题不麻烦你老人家回答了 :handshake :handshake
发表于 2009-10-24 16:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也研究过这个问题,好像是无解
发表于 2009-10-24 18:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
扫街这个问题回答的还是比较在理,SW最多只会参照GB开发软件,如果连机械制图标准都没有的东西,应该不会去开发,如果版主自己想做(超越GB的行业/企业/个人标准),可以进行2次开发或用别的方法代替。8 I& u. a9 O+ x. p1 S3 u. W# ?
也可以查看别的软件是否有此功能,如果有,直接用别的软件打开SW模型出图更方便。
 楼主| 发表于 2009-10-25 07:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
GB里面的水平和垂直也是针对中心线的吧?
