===============) r% O# |- `. z0 `4 l9 a$ j
( D# O. \" [- M3 k: N已经成功安装6 X7 v2 i4 y0 l
我的经验是,假如你是第一次安装SW2010。一定要先安装 prereqs 文件夹下的“OfficeWeb、VCRedist、VSTA、dotNetFx}”文件夹里面的东西。8 g4 r9 c% V- C8 ]6 Z+ N
* ^8 J( X0 u0 R; U# G4 G" M2 Y
如果已经安装,当然就不需要再装了
3 V4 o1 L9 n1 Z U) Q
3 L R6 e8 Z1 G3 f3 T- M' G* V9 j上面的东西装好之后呢,那就运行swwi\data下的setup.exe。。; `) v' N; \/ n$ P+ A/ o3 q
8 z; z2 L2 f3 Y$ `安装很简单,输入序列号0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3, z7 ]& a. B# l% q5 _
/ K9 c( `! S8 p
其他模块的序列号就别输了,下一步。。。安装吧。。。: z8 |9 p3 Q+ _* O. e
' t6 }% m" M- X# v2 `安装结束后,你会发现鼠标老是在一闪一闪的,那是有后台程序,,这个时候,你千万别重启电脑,否则。。会很麻烦。。
% O8 x* ]0 k% @# ?, z; @
2 V" ]2 r+ |# a" m/ J4 G等鼠标稳定了,不闪了,你把Crack文件复制到solidworks安装目录下,覆盖掉。。。
6 _* |& h1 l( k
- r; y+ I+ C$ N( Y+ I- L) y关键是,安装完成后,别急着重启就对了。。 ==================== 1,草绘非常流畅 2,装配体,镜像零件,可以把装配关系一起镜像过去,,,伟大的改革 3,创建基准面时,,,非常爽,,试了就知道了。。。直接点去参考面,线,点,就可以作出参考基准面 4,可以用笔势。。 5,至于其他,,没怎么感觉到,, ) ~$ N( L5 J7 B, ?" e
$ O) S' N) z) G3 f( r% n8 Z P
[ 本帖最后由 ok22ko 于 2009-10-24 16:43 编辑 ] |
