查看: 2129|回复: 9
[求助] 实体设计版本怎么会变成电子图板版本,奇怪
发表于 2009-10-24 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
因为实体设计的工程图很不好用,我一直试着将实体图转到电子图板2009上作工程图,一直没有成功,今天不知道怎么一点,竟然转图成功,我大喜所望,没想到原来的实体设计快捷键一点竟然变成电子图板版本。实体设计版本不见了,怎么办呢,怎么回事呢?重新解压实体设计文件,双击文件出现电子图板,无法解压,看来这个现象是前所未有,求各位解救。
发表于 2009-10-24 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
从窗口点回来
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请2楼说清楚点,怎样才能从窗口点回来,点击就出现电子图板根本就没有什么窗口,你见过这种情况?
发表于 2009-10-24 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是用的那个版本,如果是实体2009就对了,实体2009本就集成有图版2009.切换一下界面好了
 楼主| 发表于 2009-10-26 07:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢4楼,我用的是实体设计2008版本,现在打不开实体设计,打开就变成电子图板,我真不知道怎样才能找回来,让你费心,请帮帮想想办法,谢谢。
发表于 2009-10-26 07:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以试一试在文件上击右键,点击打开方式。。。选择用实体设计的主程序打开。如果出现问题,建议从新安装实体设计,再不行文件就是已经损坏。
发表于 2009-10-26 11:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# yhlhz 的帖子
估计你的电脑中招了,你可以从安装文件夹中找到实体的启动文件打开试试,如果可以的话,就将此文件发送到桌面上作为启动文件(将原来桌面上的启动文件删掉)。否则就要杀毒和重装软件。
发表于 2009-10-27 13:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有这好事吗( W$ m# ~9 Z; O3 {, y/ ^
呵呵1 S& v% W( a/ K! x9 c4 L2 R4 ^/ Q
我去试试
 楼主| 发表于 2009-10-28 07:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感谢大家的建议,我把所有的CAXA实体设计和电子图板2009全部删除,重新从CAXA公司下载CAXA实体设计2008R3试用版,双击文件没想到又出现电子图板2009。这到底是为什么。
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这次我重新清理安装了C盘,再次下载CAXA实体设计2008后安装成功,现在已经可以使用了,于是我又下载了CAXA电子图板2007,双击文件又变成电子图板2009,那位能解释这种现象。
