2021-06-25
查看: 2091|回复: 15
[讨论] 有个草绘问题我弄不懂
发表于 2009-10-24 18:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
Proe草绘时,如果你添加圆角,会引起其他相关尺寸改变,特别是对于非直角边。有时是很讨厌的。有谁知道怎么回事呀?
发表于 2009-10-24 18:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题好象很正常呀,倒圆角后把原本的直线分开了,系统就自动帮你把尺寸补上去,只要你按着自己的思路把尺寸标好就OK了
发表于 2009-10-24 18:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我想是不是把标尺寸的那些地方剪掉的原因 就是没有基准了啊
发表于 2009-10-24 20:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
草绘的原则之一是:尽量简化截面,工程特征用的图元尽量不在草绘中实现,比如倒角,拔模斜度等,建议你尽量不要再草绘中添加倒角。如果一定要也没办法。
发表于 2009-11-14 11:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# szzhaoj 的帖子
没设定好啊
发表于 2009-11-14 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以先把直线尺寸锁定再来倒圆角,这样就不会改变了
发表于 2009-11-14 21:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关键看你想保证哪个尺寸,从而决定采用哪种成型方法——
发表于 2009-11-15 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
圆角最好后来再做
发表于 2009-11-15 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼说的非常正确!!
发表于 2009-11-15 10:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对于这种情况我是这样解决的,先把要倒圆角的两线段变成构造线,再在这两根构造线上加上实线再倒圆角,原来的参考尺寸就不会消失。
发表于 2009-11-17 08:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
以前使用过加一个点在直线上,标点与点之间的尺寸,再圆角,尺寸就不会改变,方法也可以,现在感觉6楼方法更好
发表于 2009-11-17 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 zorro2 于 2009-10-24 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v1 Q9 r, I. C; g4 n0 ]* _9 o草绘的原则之一是:尽量简化截面,工程特征用的图元尽量不在草绘中实现,比如倒角,拔模斜度等,建议你尽量不要再草绘中添加倒角。如果一定要也没办法。
. w1 D3 z, N5 @3 [6 w( O) f本人同意你的观点。按照这种方法创建的模型树更清晰,修噶更方便。
发表于 2009-11-17 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
将尺寸加强后再进行倒圆角处理
发表于 2009-11-20 11:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
倒圆角最好不要在草绘里。
发表于 2009-11-20 14:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人建议你最后再做,同楼上的说的一样嘛。这样做会使得草绘更简洁,清楚。。。
发表于 2009-11-20 18:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
