查看: 3080|回复: 5
[已解决] YK51250C插齿机有5个齿倒翻毛刺
发表于 2009-10-25 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
如题,我公司一台宜昌产YK51250C插齿机由于对刀时,操作工不小心撞刀,造成插齿刀每转一圈有5个齿倒翻毛刺,检查啦让刀机构,包括主轴的正向,侧向均正常,蝶形弹片均以换成新的,刀架部分取下来2次,该换的地方都换啦。但问题还是存在,呵呵,大家分析下,还有什么原因?谢谢+ H5 o$ l5 Y4 z: z1 v
' w+ ~$ o; ?9 t) W2 P
[ 本帖最后由 lalawo72 于 2009-10-25 11:22 编辑 ]
发表于 2009-10-25 12:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看一下被撞的那把插齿刀上插出工件有毛刺的五个齿的涂层有没有破坏,一般情况下从外观看那五个或六个齿的涂层颜色很浅,呈灰白色(白口)如果这个白口贯穿整个刀子的有效齿厚,那这把刀就没用了.如果只有1~2mm的深度,还是拿到平面磨床上磨,直到白口消失,然后拿到工具磨床上用专用的工装,磨出前刀面的角度,出厂的插齿刀前刀面的角度是五度,平时使用中可以磨得稍大一点,这样利于改善切屑条件,最大不得超过10度,大子刀口强度变差,容易打刀.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不是插刀的问题,是机床有问题,刀架部分,插刀早已换过,新刀用啦几把
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我问过厂家,他们说让刀有问题,可惜这些我都检查啦都是好的,包括刀架处是否有裂纹通通都检查过,插刀绝对好的,因为换的是新刀,由于有五齿倒翻毛刺,所以再插第二刀时容易烧刀。
发表于 2009-10-25 22:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刀架上的蜗轮的牙齿在撞刀过程中受损伤也会造成插齿刀在滚切运动中速度发生突然改变.与让刀不同步,也会出现齿面拉毛,楼主说,第二次进刀会烧刀,那就是让刀与滚切运动不同步.但只会出现五个齿出现翻边毛刺,如果单纯是让刀部分毛病的话,插出的齿面都会有翻边毛刺的,而且插齿刀的刀口很快就磨损了,不可能每次出现五个齿有.楼主不仿检查一下刀架上蜗轮,刀架上蜗轮对着操作者的正面有一个长方形的油窗,机床液压开启时,蜗轮里的润滑油正好淹没齿宽的一半以上,所以蜗轮的牙齿受伤是很难看见的.& G3 k# U# Q' p
操作者撞刀时,肯定撞得很重,主轴与工作台之间因刀子拉烂而卡死过.这时挂轮箱里的分齿挂轮没有被挤脱开的话,受伤害的就是蜗轮.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-15 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原因已查明,是主轴与铜套有一方过紧,脱开主轴有一边不能自由滑落,其他三方都对。解决的方法是把铜套用800号细砂纸沙一下就好啦。这次厂家的来啦,学啦不少维修方面的知识。。。。。。。。
hero2006 + 3 经验分享
