查看: 3044|回复: 9
[求助] 变位修正的问题
发表于 2009-10-25 16:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-10-25 17:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
斜齿圆柱齿轮传动可以采用高度变位或角度变位,利用角度变位可以增加齿面的综合曲率半径,有利于提高斜齿轮的接触强度,但变位系数较大时,又会使啮合轮齿的接触线过分地缩短,反而降低其承载能力。故采用角度变位,对提高斜齿圆柱齿轮的承载能力的效果并不大。有时,为了配凑中心距的需要,采用变位齿轮时,可以按其当量齿数zv(=z/cos3β),仍用直齿圆圆柱齿轮选择变位系数的方法确定其变位系数。
+ i7 G( D$ Z- c5 U6 a5 g* n- c      通常采用角度变位,大、小齿轮都用正变位,按等滑动比的原则选取。一般总变位系数≤1.2,小齿轮变位系数xl=0.3~0.5较佳。按下面半经验半公式方法进行变位系数分配:
) M1 L: W0 K3 I/ U" O& r   (1) 如果xΣ=0 和 z1≤17,x1=0.4. V7 Y* v4 D0 O- H1 y  @
   (2) 如果z1 /z2 =1 和 x1≤0.6- a4 S, O  f! H3 k
   如果z1 ≤20,x1=0.7xΣ
5 p/ H1 @: U: ]   如果z1 > 20,x1=0.65xΣ3 f* X5 i, V" v+ ?; ?
   (3)如果0.6<xΣ≤1,x1=0.5
: k# Y& H" s3 X% t/ ^5 R# `, O   (4) 如果xΣ>1,x1=0.5xΣ
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-10-25 19:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二、选择变位系数的限制条件
zzzz1. 几何条件
zzzz一对变位齿轮传动,要实现无侧隙啮合,就必须满足下式:
式中:ξ1、ξ2---分别为齿轮Z1、Z2的变位系数;
zzzzzzξ∑---总变位系数,;
zzzzzzZ∑---齿数和;Z∑=Z1+Z2;
zzzzzzα---啮合角;
zzzzzzα0---刀具的齿形角。
zzzzzzξ∑为α和Z∑的函数,当给定α,如α=19°,20°,21°……等,即可求得如图1的ξ∑---Z∑曲线,这就是一对变位齿轮所必须满足的几何条件。
zzzzzz从图1可以看出,对于一定的Z∑,只要给定啮合角α,即可求得相应的ξ∑。而根据前述选择变位系数的基本原则,为了提高齿轮的承载能力,应该尽量增大啮合角α;但是,α大到一定数值后,将会使重合度ε<1或产生啮合干涉,甚至使齿顶变尖。因而变位系数绝不能仅按照几何条件来确定,还必须满足以下几个限制条件。
zzzz2. 保证齿轮加工时不根切
zzzz用齿条型刀具加工标准齿轮时,不产生根切的最小齿数Zmin及不根切的最小变位系数ξmin分别为:
式中:f0 ---齿顶高系数。
: `3 Y) b. g2 z2 O; J0 F
f0 =1,α0=20° 时,
zzzz根据公式(3"),可以作出如图1的根切限制线,在该线右侧选取变位系数并按公式(3')分配ξ1及ξ2时,就不会产生根切。
zzzz3. 保证有必要的重合度
zzzz为保证齿轮传动的平衡性,重合度ε必须大于1。一般多要求ε≥1.2;其计算公式为:
式中:αe1、αe2---分别为两齿轮的齿顶压力角,
zzzzDe---齿顶圆直径zzzz
zzzzdj---基圆直径
zzzz对于一定齿数的齿轮付(即Z1、Z2一定时),如果限定重合度的数值,如ε=1.2时,公式(4)可以改写成:
zzzz将公式(4')对变位系数求解,即可作出如图2所示的ε=1.2曲线。
zzzz在该曲线的任一点上选取ξ1及ξ2时,该对齿轮传动的重合度ε均为1.2。可以看出,在曲线的不同点上选取变位系数时,其ξ∑=(ξ1+ξ2)的数值是不一样的,因而齿轮的啮合角α也是不同的。若在该曲线与等啮合角线(图2中的45°斜直线)的切点A取变位系数,此时啮合角为最大值(ε=1.2时),即α=αmax,其总变位系数ξ∑A=(ξ1A+ξ2A)。
zzzz为了提高齿轮的接触强度,希望选取尽可能大的啮合角α,这就要求在最大啮合角αmax处选取总变位系数。另一方面,为了提高齿轮的抗胶合和耐磨损能力,还应尽量减小齿轮的滑动率,并使其相等(η'=η")。
zzzz经过对ε=1.2曲线和η'=η"曲线的分析,一般情况下,在该二曲线的交点B(见图2)上选取变位系数时,其啮合角大都接近或等于最大啮合角 αmax,此时所得的总变位系数ξ∑B大都接近或等于ξ∑A,因此,我们可以用ξ∑B=(ξ1A+ξ2A)代替ξ∑A。
图 2
zzzz在图3中,曲线组Ⅱ中的每一条曲线即为Z1一定时(如Z1=12,13,……等),对于不同的Z2所得到的ξ∑B──Z∑变化曲线。而曲线组Ⅰ为ε=1的曲线与η'=η"曲线的交点所得的总变位系数ξ∑──Z∑曲线。
图 3
zzzz从图3中可以看出,当小齿轮数Z1一定时,ξ∑B随Z∑的增加而增加,而当Z∑一定时,随小齿轮齿数Z1的增大,ξ∑B也不断增大。
发表于 2009-10-25 19:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为了兼顾各种齿数的齿轮传动,并考虑到一对齿轮传动的齿数比 u=(Z2/Z1)不大于8,对于不同的Z1和Z2,我们规定总变位系数ξ∑不超过图3听ABCD折线,即折线ABCD为ξ∑的限制曲线。这样,当小齿轮的齿数 Z1=12—16时,若在折线ABC上选取ξ∑,其重合度ε将略小于1.2(大于1.1);而当Z1>17时,若在折线ABCD上选取ξ∑,其重合度ε都大于1。2。
zzzz4. 保证齿轮啮合时不干涉
zzzz一齿轮的齿顶与另一齿轮根部的过渡曲线接触时,将产生过渡曲线干涉。对于齿条型刀具加工的齿轮,小齿轮根不产生干涉的条件是:
zzzz大齿轮齿根不产生干涉的条件是:
zzzz对于一定齿数的齿轮付(即Z1、Z2一定),将公式(5)及(5')对变位系数求解,即可作出如图4的干涉限制曲线①和②。在该图中,η'=η"曲线与大齿轮的干涉限制线②的交点D大都在它与ε=1.2曲线的交点B之外,不必考虑它的影响,而η'=η"曲线与小齿轮的干涉限制线①的交点为C,若在C点外面的阴影区内选取变位系数ξ∑C=(ξ1C+ξ2C),齿轮将产生啮合干涉。所以,在C点选取变位系数是不产生啮合干涉的极限情况。
图 4
zzzz对于不同齿数的齿轮付,η'=η"曲线与小齿轮的干涉曲线的交点C(即ξ∑C)是不同的。图5为ξ∑B──Z∑的变化曲线。为了保证各种齿数的齿轮付都不产生干涉,我们规定啮合角不得小于 18°30'(对于α0=20°的齿轮),ξ∑不得小于-0.4(如图5中的折线EFGH)。
图5
zzzz5. 保证有必要的齿顶厚
zzzz变位系数越大,齿轮的齿顶厚Se越小,为了保证齿轮的齿顶强度,一般要求Se≥(0.25~0.4)m
zzzz齿顶厚Se按下式计算:
zzzz根据对Se=0.4m线的分析,当满足前述各项限制条件选取总变位系数,并按η'=η"原则分配变位系
数时,就可以保证Se=0.4m,不必再进行验算。*
zzzz6. 用标准滚刀加工时,轮齿不完全切削的限制
zzzz滚刀加工齿轮时,齿轮的齿形是由刀具齿廓在其啮合NB上范成出来的。如图6所示,当轮齿转出其齿顶与啮合线的变点B时,齿形应该加工完了。因而滚刀的螺纹部分长度l必须大于2BC。而BC=Resin(αe-α0),故应有:
zzzzl>Desin(αe-αe);否则轮齿将产生不完全切削现象。
图 6
zzzz考虑到滚刀齿顶厚度的规定,为了避免不完全切削现象,必须满足下式:
zzzz可以从齿轮刀具标准中查出不同模数的滚刀的螺纹部分长度l,即当模数一定时,公式(7)左端的数值是一定的。而该式右端的数值则与齿轮的齿数Z和变位系数 ξ有关,当齿数 Z一定时,变位系数ξ越大,则 Desin(αe-αe) 之值就越大,越易产生不完全切削。而当变位系数一定时,只要大齿轮Z2能满足公式(7),则小齿轮Z1也必然能满足。
zzzz根据公式(7)和齿轮刀具标准(“机标(草案)”)规定的滚刀长度,算出了如图11中的模数限制线(m=7,……m=10等线)**,在该模数限制线以下选取变位系数时,用标准滚刀加工该模数的齿轮,不会产生不完全切削现象。当m<6.5时,选取变位系数将不受不完全切削条件的限制。
zzzz设计时,若必须在模数限制线以上选取变位系数时,可以采用大于标准滚刀长度的非标准滚刀加工。
图 7
zzzz将上述诸条件合并起来,则得图7。根据齿数和Z∑的大小和其它具体要求,在图7的阴影线以内的许用区中选取总变位系数,并合理分配,即可满足上述各项限制条件。
发表于 2009-10-25 19:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
三、变位系数的分配
zzzz当根据传动的不同要求,按Z∑确定ξ∑之后,还必须把分配给每个齿轮,否则,将无法计算齿轮的尺寸。
zzzz变位系数分配得是否恰当,将直接影响齿轮的传动质量。根据前面的分析,我们按滑动率相等的原则(η'=η")分配变位系数。
zzzz所谓滑动率,就是两齿面在啮合点的相对切向速度(齿面相对滑动速度)与该与的切向速度的比值。当一齿轮的齿根与另一齿轮的齿顶啮合时,齿根处的滑动率达到最大值ηmax。
zzzz小齿轮Z1的最大滑动率η'为:
zzzz大齿轮Z2的最大滑动率η"为:
zzzz若令η'=η"时,则有:
式中:u──齿数比,u=Z2/Z1
zzzz将公式(10)对变位系数求解,即可作出等滑动率曲线(见图2中的η'=η"曲线),在该曲线上选取位变系数时,齿轮的最大滑动率是相等的。
zzzz从公式(10)还可以看出,η'=η"曲线的基本斜率主要取决于齿数比u的大小,当然,曲线的具体形状还与齿数Z2、Z1有关。
zzzz图8为Z1=17,而Z2不同(即u不同)时的η'=η"曲线。可以看出,各曲线的基本斜率及其与原点的截距(图中的0,α1,α2……等)都相差较大。
zzzz图9为齿数比u=2,而小齿轮的齿数Z1=12~42(Z2=uZ1)时的η'=η"曲线。可以看出,各曲线的基本斜率很相近,而且截距也相差不多。
zzzz经过对各种齿数组合的齿轮付的η'=η"曲线的分析,发现当u在一定范围内时,各η'=η"曲线的形状、斜率都比较接近,可以用一条斜直线近似地代替这一组曲线。
图8 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz图9
zzzz为了使用方便,我们将齿数u比分为下列五个范围:
zzzzu=1~1.26 E, e  U+ Z) L! ^2 z1 u
zzzzu>1.2~1.67 [) |% D9 o& c- v* C/ _
zzzzu>1.6~2.21 c" X7 d  a; m$ ^, C% O
zzzzu>2.2~3.00 \7 T7 B# f$ E- v8 a% g/ K+ M
zzzzu>3.0
zzzz图10中的斜线①代替u=1~1.2时的各种齿轮组合的η'=η"曲线;斜线②代替u>1.2~1.6时的各种齿轮组合的η'=η"曲线;……等等。这样,只要根据齿数比u的大小,用图10中的对应斜线分配变位系数,即可保证齿轮的滑动率相等(或接近)。
图 10
发表于 2009-10-25 19:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
四、选择变位系数线图及应用举例
zzzz为了使用方便,将图7和10图合在一起得图11,称为选择变位系数线图。在该图中,由座标原点0向左,ξ1为正值,反之为负值。
图 11
zzzz根据以上所述的基本原理及方法,并以大齿形角齿轮的“封闭图”为研究工具,制作了图12~15的选择变位系数线图。
zzzz图12用于α0=22。5°、f0=1 ;
zzzz图13用于α=25°、 f0=1;
图 12
图 13
zzzz图14用于α0=25°、 f0=0.9 ;
zzzz图15用于α0=28°、 f0=0.9 ;
图 14
图 15
发表于 2009-10-25 19:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zzzz这些选择变位系数线图的使用方法是相同的,下面仅以图11为例,对其用法,举例加以说明。根据齿数和 Z∑及其它具体要求(如给定中心距或要求提高接触强度等),在该线图右部的许用区内(阴影线以内)选择总变位系数ξ∑。对同一Z∑,当所选ξ∑越小时,其重合度ε越大,越大(啮合角α越大)时,重合度越小(越接近于1.2)。
zzzz确定ξ∑之后,再根据齿数比u=(Z2/Z1)的大小,按线图左部的五条斜线分配变位位系数。
zzzz例:某机床变速箱中的一对齿轮,Z1=21、Z2=33,m=2.5,中心距=70毫米,试选择变位系数。
zzzz解:
zzz(1)根据给定的中心距A求啮合角α:
zzzz∴α=25°1'25"
zzzz(2)在图11中,由0点向α=25°1'25"作射线,它与自Z=Z1+Z2=21+33=54处引垂线相交于A1点,A1
zzzz在许用区内,故可用。A1点的纵座标值即为所求的总变位系数,ξ∑=1.12。
zzzz若精度要求高时,应根据求得的啮合角α,按照公式(1')计算ξ∑。
zzzz(3)根据齿数比u=(Z2/Z1)=33/21=1.57,故应按线图左部的斜线②分配变位系数。即自A1点作水平线与斜线②交于点C1C1点的横座标值即为ξ1。
ξ1=0.55
ξ2=ξ∑-ξ1=1.12-0.55=0.57
zzzz例2:齿轮的齿数Z1=17,Z2=100,要求尽可能地提高接触强度,试选择变位系数。
zzzz解:为提高接触强度,应按最大啮合角选取总变位系数。在线图上,自Z=Z1+Z2=17+100=117处引垂线,与线图上边界线交于A2点,A2点处的啮合角(作射线OA2即可求得啮合角的数值),即为Z∑=117时的最大许用啮合角(α=25°11')。
zzzzA2点的纵座标值即为所求的ξ∑,ξ∑=2.54(若需圆整中心距,可适当调整总变位系数ξ∑)。齿数比 u=(Z2/Z1)=100/17=5.9>3.0,故应按斜线 ⑤分配变位系数,即自A2点引水平线与斜线⑤交于c2点,c2点的横座标值即为ξ1。
ξ1=0.77
ξ2=ξ∑-ξ1=2.54-0.77=1.77
zzzz例3:齿轮Z1=15,Z2=28,试确定高度变位系数。
zzzz解:高度变位时,啮合角α=α0=20°,总变位系数ξ∑=0,变位系数ξ1应根据齿数比u的大小,由线图左部诸斜线与横座标轴(ξ∑=0)的交点来确定。
zzzz齿数比u=(Z2/Z1)=28/15=1.87,故应按斜线③与横座标轴(ξ∑=0)的交点来确定ξ1。
ξ1=0.23
ξ2=-ξ1=-0。23
五、各种选择变位系数方法的分析与比较
zzzz上述选择变位系数方法(以后简称为“线图法”),不仅适用于直齿圆柱齿轮传动,还能用于斜齿圆柱齿轮与直齿圆锥齿轮传动,此时只要用当量齿数Zv替线图中的齿数Z就行了。
zzzz对于齿形角α0=20°的齿轮,目前,国内的各种设计资料中推荐的选择变位系数方法很多,例如,发行量很大的《机械零件设计手册》[2]主要推荐了西德标准 DIN3992选择变位系数的三幅线图(以后简称“DIN3992”法);最近修订出版的<机修手册>[4]却又主要推荐了英国的曼里特变位制 (以后简称“曼里特法”) [8],同时,它还介绍了其它一些方法;而变齿轮应用得较多的行星减速 器部颁标准,却又是按照苏联的B.H.库德里也夫切夫提出的方法[7](以后简称为“库氏法”)计算变位系数的;……如此等等。
zzzz选择变位系数的方法如此繁多,如何判断各种方法的优劣,以便择其优者而用之呢 ?下面分析“线图法”的特点入手,对各种方法加以分析和比较,从而判明孰优孰劣。
图 16
zzzz1.“线图法”配凑中心距的范围大,既能用于角度变位,又能用于高度变位。
zzzz如图11所示,“线图法”所允许的总变位系数的最大值ξ∑max=3.0,最小值ξ∑min=-0.4;其啮合角可达αmax=26°30',αmin=18°30'
图 17
zzzz图16为DIN3992法选取变位系数范围(不必验算的)的线图[9],与图11比较,当Z∑<60°时,其所允许的最大啮合角略大于“线图法”值,但当 Z∑>60后,随Z∑的增加,ξ∑增大的范围较小,其最大值为2.0,仅为“线图法”的2/3。它所允许的负变位的数值与“线图法”基本一样。
发表于 2009-10-25 19:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在该图上,折线ABCD为“线图法”允许的选取变位系数的范围,各http://jixie.sdju.edu.cn/jpkc/jxyl/web/cai/help/heicon.jpg点的位置是按照不同的小齿轮齿数及不同的齿数比,根据资料[7]所给定的齿高缩短系数σ曲线求得的ξ∑之值。从图17中可以看出,“库氏法”与“线图法”所允许的最大变位系数是基本相同的。但“库氏法”没有给出负变位的情况,因而,其总的可以凑中心距的范围比“线图法”为小。
以Z∑=145为例,将各种方法选取变位系数的情况列于表1:
表 1
序号方法ξ∑maxξ∑min△ξ∑=ξ∑max-ξ∑min备注
1线 图 法3.0-0.343.34
2西德DIN3992法2.0-0.42.40
3苏 联 库 氏 法2.8702.87Z1=25时
4英 国曼里特 法1.0-1.02.0需要验算
5瑞士VSM15525法1.2-0.61.8
6封 闭 图 法3.2-0.363.56
zzzz从表中可以看出,“线图法”所能选取变位系数的范围△ξ∑,仅比“封闭图法”小6%左右,是各种简便方法中的最大者。 因而它能配凑中心距的范围也是各种简便方法中的最大者。
zzzz2. “线图法”可以直接查得啮核角α的数值。
zzzz在选取变位系数时,能够直接确定啮合角α的数值,这是“线图法”的另一优点。用此法设计变位齿轮时,可以先估计两齿轮的齿数和的范围,从而初步选定啮合角α的数值,进行接触强度计算,确定中心距,而后再经弯曲强度计算确定齿轮的模数及齿数。这样不仅可以提高设计速度,更主要的是便于选择最小的机构尺寸。
用两幅图才能查出啮合角,而且它并不能简化设计步骤。
zzzz在这里应该指出,有些选择变位系数的数字表格,也给出啮合角α的数值(见资料[4]附表4-3),但是,因它无法配凑不同的中心距,使用极不方便。此外,还需指出,有些选择变位系数表格存在着严重的问题,如资料[4]的附表9-1~9-3所转引的库德里也夫切夫制角度变位系数表中(或资料[1]附表1~3),当Z1>21,Z2>40时,按该表选择变位系数,小齿轮齿根都将产生过渡曲线干涉。例如,Z1=40,Z2=80~200)时,按该表可取ξ1=2.00、ξ2=0.349~1.21,;此时小齿轮齿根的干涉是极为严重的。因此,对这类问题,我们必须加以分析,决不能以讹传讹,给生产造成损失。
zzzz3.“线图法”分配变位系方法简单,并能保证齿根处的最大滑动率接近相等,有利于抗胶合和耐磨损。“线图法”仅用一幅线图即可选取并分配变位系数,而其它方法均需二幅以上的线图或用公式计算才能决定变位系数的分配。用“线图法”分配变位系数后,其齿根的最大滑动率如表2:
表2
 Z1=17、Z2=100Z1=25、Z2=50Z1=15、Z2=42
 标准齿轮高度变位角度变位标准齿轮高度变位角度变位标准齿轮高度变位角度变位
α20°20°25°13'20°20°25°44'20°20°26°15'
ξ100.390.7600.230.7600.320.65
ξ20-0.391.740-0.231.090-0.320.92
η'18.751.740.612.301.370.6441553.1771.042
η"1.0361.420.781.161.490.6481.6082.3420.998
η'-η"17.710.320.171.140.120.004153.390.8350.044
zzzz从表2中可以看出:(1)高度变位时,小齿轮的滑动率η'比标准齿轮时减少较多,且η'η"趋于平齐。(2) 角度变位 (α>α0) 时,二齿轮的滑动率比高度变位时还能进一步减小,而且也能保证η'η"。因此,角度变位时,不仅使啮合角 α增大,提高了接触强度,而且二齿轮的滑动率比标准齿轮或高度变位齿轮均小,更有利于抗胶合和耐磨损能力的提高。
zzzz“线图法”还能适应生产中提出的不同要求而选取不同的总变位系数ξ∑(即不同的α),以不同的中心距或满足重合度等方面的要求。下面以为 Z1=17,Z2=100为例,将各种方法选取并分配变位系数的数值列于表3:
表3 zzZ1=17,Z2=100时,各种方法选取并分配变位系数的比较
  线 图 法 西 德 DIN3392法
2 l/ m2 \. z+ u4 b  {) `& l
苏联 库氏法 / u8 ~3 e4 b' [4 U. [' g1 _' b
英 国 曼里特法 9 D$ c8 ^: n! b% @
瑞 士 VSM15525法 4 j8 ?( u, x# `9 x# \, ?1 `
2.5ξ1 ξ2
5 s& i; E0 _, e
0.76 1.748 H$ a0 Y0 T3 A8 b" q7 [
 0.565 1.935
( y  {3 @( g$ |; N7 m, H# E: q
2.0ξ1 ξ2
' S( G% n4 i# s/ d6 x1 Z# H
0.68 1.32. A3 l- `1 Z( `
  0.429 1.571! s% F: f0 d; [) |$ k# {
1.5ξ1 ξ2
8 N" T/ W6 R) z: [9 T
0.62 0.88
+ L3 l0 E' f4 X
0.66 0.84
! n  `/ c8 M* ^' D' e
0.36 1.14: h0 V2 f! N. F, J" ?
1.0ξ1 ξ2
  L$ k. _# E0 n' ?: P% H1 E5 D% e
0.53 0.47
" M5 n8 r( d$ N" ?, p
0.50 0.501 S6 ~6 S. E$ H( ?
0.267 0.7336 W  _+ S+ \: l: b* j& {  Y
0.55 0.45
- n% q9 H/ y7 N3 r3 ^+ [3 T
0.50 0.50. J8 A- x) n( O  x" U# Q
0.5ξ1 ξ25 `) _  a! p6 Y' s1 V; h8 P! P
0.46 0.04
4 p2 C6 c. b( d4 {2 ]. N
0.38 0.12$ @$ p8 |, ?& `! X
0.178 0.322
" d1 v4 n3 r# L
0.48 0.02; ?- x7 n8 y1 U5 E. u" e/ |% ^! \, W
0.35 0.15/ O0 V3 |2 L$ Z0 R: j& W
0ξ1 ξ28 N2 L" S& h5 ~0 h6 \, V
0.39 -0.391 @/ M/ T& }, v& a6 T8 f
0.26 -0.269 S4 F7 Y) w" U# U0 f
0.10 -0.10/ B% c) P2 r5 K) Q% y
0.41 -0.41
( [- d. R9 K# U* ?
0.23 -0.23, u- N7 m" P2 r2 X
-0.3ξ1 ξ2
" I9 P6 j# G% J
0.35 -0.65
; N6 f1 d' E' L- J+ l# @
0.21 -0.51& @0 @4 q1 _2 k0 R( @2 G# u2 l; Y
  0.36 -0.66
# S- |& S) [( o5 k& k) E) q* U# N
0.14 -0.44
3 B) m7 N2 c- |+ A
-1.0ξ1 ξ2" i2 c/ W7 ~7 U% b" Z& a! k
      0.27 * -1.27
2 k8 t2 d$ T# I) |2 t0 h
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
