查看: 3591|回复: 12
[求助] 关于接地
发表于 2009-10-25 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
最近做一个电力项目,因为是一个喷塑的结构,模组件里面有功率模块,钣金件,电容,驱动电路,电流互感器,水冷却板,不知道怎样做接地比较合理。
/ r, @& ?1 \. _0 y! C) v. R; r另外对于喷塑件我感觉做接地还是比较麻烦的,又要美观,又要预留大面积接地的地方。
9 U; ?/ Q, }( o大家有什么好办法?
发表于 2009-10-25 21:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
三相五线制供电 或采用接地扁铁连接一圈 或在需要接地的地方分别单独接地
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-24 20:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你首先要搞清楚要求接地的接地电阻是多少,这样才能进行接地体大小及埋设地点、深度方面的考虑。一般的接地电阻有4欧、10欧等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-25 10:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得你在设计结构时,将接地直接作为一个器件进行综合设计,而不是做完结构设计后再找地方来加装接地,这样的效果会好一些的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-1 11:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看你对接地电阻的需求了  一般接地电阻满足接地短路时残压的要求即可
发表于 2010-1-1 16:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
我觉得你主要在喷塑件的支撑和挂接点考虑接地,这些地方需要连接到一些固定的装置上,然后到你需要你要接的地上,这样考虑的话应该会解决!
发表于 2010-1-2 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接地有时候确实容易搞混,如有的通信设备、医院的有的仪器,在说明书上都注明了,必须要进行接地,而不允许接零,这与电业规则中的有的规定相冲突,不知是要按说明书上的,还是按电业规则相关的规定了。
发表于 2010-5-8 20:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
把接地线接好后再做喷塑。
发表于 2010-5-14 14:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
把接地线接好后再做喷塑。
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
lsq12345 -2 复制他人发言
发表于 2010-5-14 17:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
搞清楚要求接地的接地电阻是多少?4欧、10欧等?接地体大小及埋设地点、深度方面的考虑。
发表于 2010-5-21 08:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
顶贴是一种美德,不顶不厚道.
发表于 2010-6-12 21:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好做一个接地网,既美观又实用
发表于 2010-7-17 05:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
设备接地至少有两种方式,一是应用三相五线制的系统接地线作为设备接地;二是在设备上采取接地措施。设备接地措施可以从利用设备的保护接地线和在设备不易爆露的地方设计接地点
