3天前
查看: 1592|回复: 2
[已解决] 德国数字代码是1.7149对应的中国型号是什么啊
发表于 2009-10-26 09:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
德国数字代码是1.7149对应的中国型号是什么啊,元素含量和性质
发表于 2009-10-26 12:29:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
20MnCr5(1.7147")
. y$ K  a- u9 J/ [1 T% ?" s7 nprEN 10084: 2006& H  D/ w8 R! I* S: p) v
相当于GB/T3077
% w( [) N( |4 }) V$ D" D$ r20CrMn* r; F4 |+ u' V3 T% d& I
* u/ C/ A) a' f# E( b材料名称:合金结构钢
( F# V5 |/ T) B) a0 e# K6 G% S  牌号:20MnCr54 D& i7 U- E/ S1 p/ a
  ●特性及适用范围:8 S9 R- Z3 a# I% P9 D
  为从德国引进的钢号,相当于我国的20CrMn钢,是渗碳钢类,也可作调质钢用。淬透性较好,热处理变形小,低温韧性好,切削加工性能良好,但焊接性较差。可作渗碳件和截面较大、负荷较高的调质件,如齿轮、轴类、蜗杆、套筒、摩擦轮等。! U- ~/ E4 C( g
  ●化学成份:6 x  D3 Y0 c' M5 x
  碳 C :0.17~0.222 K& X9 s$ O; E. H2 G
  硅 Si:≤0.25
, u& m2 j- T* q" P+ `# e6 i  锰 Mn:1.10~1.50" r! N( e. T+ s3 o
  硫 S :0.010~0.035) b  U, E3 f* J) {
  磷 P :≤0.035
3 N% O3 v. K& q: S  铬 Cr:1.00~1.305 @! N; [( [2 b
  ●力学性能:3 o3 ~+ _" w6 c
  抗拉强度 σb (MPa):1482
6 h- S4 r  N; B3 G8 N- i  条件屈服强度 σ0.2 (MPa):1232
& Z9 C/ V2 m! M: k  伸长率 δ5 (%):13( o2 l, j6 u0 y! f* X- k
  断面收缩率 ψ (%):57
/ @" C! ^6 X0 x: B+ h  r; G  冲击韧性值 αku (J/cm2):733 c% a+ M, q0 |4 E: r
  硬度 :357HB# ^+ ]7 I, [& Q
  试样尺寸:某试料7 s# k' C( I' Y3 m
  ●热处理规范及金相组织:3 ]8 [: _/ \1 b0 u2 W
  热处理规范:900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。, H1 G% O! L3 E0 M/ O
  金相组织:回火马氏体。% S/ d; N! |* W, F6 Y0 P8 K2 u# a! W
  ●用 途:
2 X7 ?! {( i" Z! M% g  制造在高速和高弯曲负荷工作条件下汞的轴和连杆、无强力冲击负荷的齿轮汞、水汞转子、离合器、高压容器盖板的螺栓等。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-10-26 15:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
德标牌号为20MnCrS5,和20MnCr5相比多了一个硫含量控制范围,改善了20MnCr5的切削性能,其他楼上已经说的很详细了。
