查看: 3024|回复: 3
[已解决] SPC控制图上对单边与双边上控制的区别
发表于 2009-10-26 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问SPC上的单边控制与双边控制上是否有差别?
发表于 2009-10-27 16:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SPC不存在单边控制或双边控制吧,只有单边规格或者双边规格的情况。
$ n/ p+ Y4 @% |' m" I8 `2 X针对单边规格的情况,SPC也会有上下控制限的,这个是根据现有数据计算出来的,不是人为设定的,所以不可能会有SPC的单边控制或者双边控制的情况,只不过是在某些情况下,得出的下控制限超过了实际可能达到的物理下限时,将其下限设为0。
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2009-11-3 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是个新手。' R; q2 T5 I9 U6 W
SPC控制线Control Line都是双边的,只有规格线Spec Line可能是单边的
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2010-3-30 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SPC是用來控制過程的,過程是波動的,波動不會是單向的,故控制圖都有上、下控制限。但要求可以望大或望小。
svw0936 + 3 应助
