查看: 5760|回复: 17
[讨论] SW哪种方式画焊件最好?既好编辑又好出工程图?
发表于 2009-10-26 20:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位用SW的朋友,我们在做结构设计的时候经常遇到焊件,很多时候焊件不一定是由型材拼焊而成,可能是由各种各样的板材拼焊后再去应力退火再加工,SW虽然提供多种画焊件的方法,但是哪种最容易编辑和最容易出工程图呢?. E6 i+ a1 c' V, @1 B
1、零件模式下的焊件,多实体模式;; S) s! v* Y! ]; x5 R. N' \+ t2 i$ M
2、直接用零件的方法建模;! Y/ e7 o- l7 z" I
3、组件模式,用自上而下的方法建模;' m2 _$ N$ x7 n# y+ D& i% V/ `2 b
4、其它方法。
7 @, |& g: X; z, X& A$ X0 I: q" G& E8 {5 p
个人所见:4 u; B9 `0 I' c) K& Y
1、多实体模式,建模相对比较方便,但是出工程图的时候不是很方便,当焊件中有些特征需要用单独图纸才能表达清楚时比较麻烦。# A+ V: y( p, ?0 c4 j
2、零件模式,建模我觉得是这几种当中最方便的,但是出工程图麻烦,特别是当焊件中有些特征需要用单独图纸才能表达清楚时很麻烦,不好拆图,而且出的工程图不符合国标。
, K: a8 y& h5 L% [3 o3 M3、组件模式,建模较前两种是最麻烦的,但是复杂的焊件拆图方便。5 c9 d% {9 y9 M, e  D% D* C  ^
总之,三种方式各有所长,不知各位有何高见呢?( y/ a/ k( K- W0 u4 z! B
4 v7 W6 N7 r& Y. N% X' L5 J[ 本帖最后由 xianshuai 于 2009-10-26 20:11 编辑 ]
发表于 2009-10-26 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
个人觉得既然是焊件,那么在多数情况下还是用焊件效率高。特别是09版和10版,哪个零件需要出工程图,只需右键在其上单击,选择“插入到新零件”即可。若是09以前的版本,则在切割清单内找到所需的零件,将其定义为“子焊件”即可单独出图。
发表于 2009-10-26 21:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同上。那是SW为焊件特作的环境,没有理由不使用。
发表于 2009-10-27 07:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-27 11:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们的大焊件都是几百个个子焊件,每个子焊件都需要单独加工,单独出图,并且焊接的时候有复杂的装配关系,所以用装配体来画。有些问题很烦人,装配体不能倒角,不能加焊缝。( Z5 Z. s. ]; V# k$ H8 j) u
如果用焊件画,在插入焊接分件的时候没有高级配合,不能随意拖拽。% k' d/ u; r3 w6 Y4 l& k3 }* f
不知道有没有高人指点下?
发表于 2009-10-27 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-27 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好不要在装配体上倒角,装配关系容易改变。
发表于 2009-10-27 14:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
为什么不用装配体里的那个添加焊缝,我想我不用费口舌。$ t6 a" o/ z" `$ Z
看这里的人都很有涵养,所以没人骂你,我来吧:扫街 你个装B货,你的语言和你的头像一样SB,哪凉快哪呆着去,别老像苍蝇一样让人烦,滚!
发表于 2009-10-27 14:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还他妈装配体倒角呢,纯种250,我看你全家都是扫大街的
2 m6 c( s+ ^) y; v% S; c$ I" ^7 @$ _% G' G
[ 本帖最后由 kulouzhi 于 2009-10-27 14:40 编辑 ]
发表于 2009-10-27 15:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我倾向于组件模式,用自上而下或自下而上的方法建模,这样组件中的零件图号、名称、材料均可显示在工程图中!
 楼主| 发表于 2009-10-31 16:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“kulouzhi“和“扫街”你们要吵到外面去吵,这里只是交流软件使用技术而已,何必在这里骂来骂去的呢?
发表于 2009-11-1 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
骂人的那个人很奇怪啊~~~~~~
发表于 2009-11-4 09:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我用多实体的方式进行的设计,但在bom表上遇到了个问题,请看1 j; c0 Z# u. M% h1 d
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 732&pid=4212051
 楼主| 发表于 2009-11-8 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ieidea 于 2009-11-4 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) f7 {( N+ I4 Z0 D/ O
! S3 g  Q! m# T( Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=822732&pid=4212051
5 y4 q% R# n0 Q5 m, b. W这个问题我也不知道怎么解决,现在我一般在组件模式下做非型材类的焊件,这样出图方便。
发表于 2009-11-8 12:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
何谓“组件模式”?
发表于 2011-4-13 14:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好就是焊接环境下做,这样修改方便点
发表于 2011-4-14 09:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主不会出工程图而已4 K* K% l9 o& t
工程图可以选着需要的实体的。
发表于 2016-5-27 16:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请问高手:焊件草图如何编辑
