查看: 10484|回复: 30
[讨论结束] 直流电动机两根电源输入线之间串联了两个电容的作用?
发表于 2009-10-26 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
直流电动机的电源输入端的两根电源线之间串联了两个电容,并在两个电容之间有一个导线接地,请问这两个电容的作用是什么?我的设想是消除导线切割磁力线时,产生的反电动势。不知这样理解对不对?7 f1 a# D! E2 A; s$ b
  x; L- ?6 T" r& X[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-21 08:47 编辑 ]
发表于 2009-10-26 21:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
吸收电机突然停止的时候所产生的反电动势,防止烧毁电机绕组
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-26 22:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
消除或者减弱换向火花,以免干扰其它设备。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-27 08:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
能否提供图纸,特殊的应该有特殊的用法
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-27 09:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电源两端加电容一般起滤波、防止元件电流过大的作用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-27 10:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我估计是防止谐波,增加稳定性
发表于 2009-10-27 11:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
应该是滤波的,看很多稳压电源都有这样的装置。
发表于 2009-10-27 11:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为有两个用途,一个是平波,一个是限制冲击电压的产生。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-27 16:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
消除电刷产生的高频电流返回到电源产生对电源的干扰
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-27 16:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-10-27 16:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该是电源滤波,吸收电源引入的干扰,同时对电机瞬时产生的电动势对电源的干扰也有一定的抑制作用。
发表于 2009-10-27 20:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上全面, 应该是双向滤波.
发表于 2009-10-28 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意11楼意见。
7 M5 p/ H/ f2 V0 Q* I; K) i正常工作时滤波,制动时吸收反馈能量。
 楼主| 发表于 2009-11-2 19:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢各位的回复。
发表于 2009-11-2 22:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
三相全波整流后的电压波形脉动较大,需要进行滤波。由于受到电解电容的电容量和耐压能力的限制,滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组串联而成。
发表于 2009-11-4 14:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电容一般用作吸收电压尖锋,电相异步机电容用作启动列相用。两个电解电容反串可代替CBB电容用
发表于 2009-11-5 23:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两条电源线都串联了电容?对吗?如果是这样,直流电动机,接入的是直流电,请问电流是如何流过电容器的?电动机还能转吗?电容之间导线接地?从哪里接的?请你先搞清楚基本的接法和到底是直流电机还是交流电机,然后在猜想它的原理是不是更好一些?
 楼主| 发表于 2009-11-8 18:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 imyumin 于 2009-11-5 23:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  b/ z6 }, \$ s6 g0 k两条电源线都串联了电容?对吗?如果是这样,直流电动机,接入的是直流电,请问电流是如何流过电容器的?电动机还能转吗?电容之间导线接地?从哪里接的?请你先搞清楚基本的接法和到底是直流电机还是交流电机,然后 ...
9 k6 u$ `* y: z- F5 S4 r( q: b2 D0 S- G) R' e1 K7 n+ P$ [2 O$ e2 P, c( p
是直流电动机,使用27伏直流电。它是在两根输入电源线之间连接了两个串联的电容(两个串联电容和电动机是并联的关系),并且在两个串联电容之间用一根导线接地。该直流电动机直接驱动齿轮泵,给设备供油。按上面的分析,应该减少设备之间的电磁干扰为目的。
发表于 2009-11-14 14:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是二个电容器串联后,并在二电容的首尾连接处,引出了一根导线,然后再将串联的二电容并联在直流电源上,这二个电容应该是相等的,应该是起小于波的作用。
发表于 2009-11-17 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# qwerabcd 的帖子
保护用的。
发表于 2009-11-20 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电源进线连电容十有八九都是滤波电容
发表于 2009-11-20 22:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电容容量是多大的?
发表于 2009-11-21 10:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2009-11-21 20:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提醒楼主以后有问题说清楚些,应该可以吸收电机产生的过电压。
发表于 2009-11-23 16:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吸收电机停止的时候所产生的反电动势,对电机产生的电动势对电源的干扰也有一定的抑制作用。
