查看: 1799|回复: 4
[讨论] mastercam“边界”问题
发表于 2009-10-26 21:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
mastercamX软件里的曲面图形中曲面与曲面之间的联系总是有间隙,把公差设小也解决不了,感觉很棘手,因为做刀路时我经常要析取边界线,结果就导致边界线与边界线不能连接,串联不了,很长时间了我都解决不彻底。当边界线与边界线不能连接时,我先把线析取出来,在平移一个高度,再用“投影”这个命令,我这个方法很麻烦,可也没办法啊!我想应该有更好的方法!请大家参与讨论!!
发表于 2009-10-27 09:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵。。。如果觉得麻烦可以换其他软件啊,想还用MAS编程那就用SW,把X4挂在SW里就方便了,选边界只要你顺着边线点就可以了,MAS边界问题就是要改,像CIM E里的组合曲线,相当好用
发表于 2009-10-27 21:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的是哪个版本的???) ]4 \5 J7 h3 Z- ^& e9 ^3 y
我原来用9.1,也总是线连不到一起,但是X版本以后基本上还没有发现有连不到一起的情况!
* a0 H. u5 K' ]2 [3 u; R我现在用X3!
发表于 2009-10-29 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好办法有,X3和9.1都能用.用等高精作一圈刀路,刀具直径可设为0.01-任意,加工深度为一确定值,即高\低点值一样.模拟后存为图形,稍作修整即可,很方便,更重要的是可靠!你再自己捣估下!真的不难,我也是听人说了下自己搞出的,并且发展了下!
发表于 2009-11-4 08:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用spline里面的逼近!1 A6 i- a; T3 @  Q8 M* H8 P0 l
把2根线连起来就好了啊!!
