查看: 2510|回复: 12
[讨论] 问一个关于ISO不符合条款的问题?
发表于 2009-10-27 10:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
问一个关于ISO不符合条款的问题?
  Q. R' t6 |( o8 T0 N" @  F6 Y) }* [2 Y: C5 x! x) l% @
& J2 C7 E, h1 Z具体描述为《化学成份检验指导书》中采用的标准为XJ-TD-A0301,但这份标准是编制作业指导书时采用的其他公司的标准,并没有将这份标准转为本公司标准,且现场没有标准号为XJ-TD-A0301的检验标准。请问这个不符合项不符合ISO9001的哪一个条款?/ M0 Q2 }: V, \
7 |  l7 a8 G2 Z
[ 本帖最后由 98042819 于 2009-10-27 10:09 编辑 ]
发表于 2009-10-27 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
典型的不受控作业,
- g2 l' ~; r9 K( w* x标准7.5.1,具体对应的条文是
8 a% N/ E; l( U5 s“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供……
7 K( F# p- A$ e/ ?8 L$ j) E5 O" Ub) 必要时,获得作业指导书”
+ c- w4 _9 W; M, Q1 i: g
, @: }9 d2 e4 D# ]但是如果很多类似的现象,可以考虑开在4.2.3  “d) 确保在使用处可获得使用文件的有关版本”
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-10-28 16:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
外来文件的控制
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可是我觉得是7.1条款啊!
发表于 2009-11-19 19:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果要判外来文件的控制方面的问题的话,证据是不足够的。
8 W. O9 Q; W6 t+ d% L$ Q! O判7.1的话是将问题扩大化了,并没有证据证明产品实现过程的策划有问题。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-11-19 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5#说的是正确的 标准并没有问题 关键还是组织上 和 人为
发表于 2009-12-1 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回去翻书看看,应该不是外来文件控制的问题
发表于 2009-12-1 17:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
可以开为文件控制问题。但是如果在有效的更改期限内不能提供相应的外来文件,可以转化为无标准生产问题,即7.1条。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-12-3 06:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
文件策划时没有体现其引用关系和引用途径,应该是4.2.1的问题;4 s" j6 U- w9 w3 I- Y
如果讲严重一点,可以认为是在产品的监视和测量上存在不足之处,应该是8.2.4的问题;
6 G: D! u( W) O不应该是4.2.3,因为不是对外来文件没有进行控制(控制其分发?).
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-12-5 19:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检验的策划就有问题,应该是7.5.1条款
发表于 2009-12-5 22:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
文件控制
应当是文件控制程序的问题啊!
发表于 2009-12-6 10:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个可以按外来文件进行有效控制
发表于 2010-1-27 18:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 jaha5685 于 2010-1-27 18:19 编辑 8 P. w5 M0 `7 M+ @* U! a, \- N
; ^7 B) n/ p9 t& R5 t
按4。2。3,使用中的作业标准书未受控
