9天前
查看: 5310|回复: 28
[已解决] SW07能和SW2010共存吗
发表于 2009-10-27 11:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
刚刚下载了2010,之前一直用的07版还想用,两个安装能共存吗?
发表于 2009-10-27 12:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知到
我现在电脑上装的是2007 和2009 ,能共存。不知到07 和10 是否也能共存,有空时下一个试试
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有没有人是两个都装了的呀
发表于 2009-10-27 15:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以共存,前提系列号是0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3  但sw2007sp0i不行,sp2.0 sp5.0均可。
发表于 2009-10-27 17:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SW07没有试过,但SW09和SW2010完全可以共存,且可以同时打开。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-28 08:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是SW2007用的很习惯了,所以还是想用07,但是现在越来越多的文件都是09版以上的,就有必要再装个2010
1 Z$ e' `7 e9 m$ v. T9 y$ w) ?, T不知道怎么让它们共存
发表于 2009-10-28 08:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 6# ty007 的帖子
08、09、10版的序列号是完全一样的,共存是没有问题的。07版与它们可以共存,只是修改一下注册表。
+ j3 t  d, l. p9 e) P$ T0 |9 |, S下面是注册表文件,要用哪个版本就双击哪个注册表项,2008可以涵盖09和10版。附件内的2007注册表是单机版的,如果你是2007sp5.0网络版的,请给我留言,我晚上回家后传上来。& k2 d3 G  B( B! X& O0 J! S
SW注册表.rar (523 Bytes, 下载次数: 214)
发表于 2009-10-28 11:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以共存,我装了, n$ h) a$ }/ U; z
* D- f1 U) R+ C! r  r[ 本帖最后由 asdf888 于 2009-10-28 11:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢7楼   k) q7 k$ r# ^  S* K/ P' H
请问8楼的,是按照7楼的方法吗,谢谢
发表于 2009-10-28 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谁成功装过的,发来看看,也学习一下
发表于 2009-10-28 18:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不需要什么注册表文件,关键是序列号要一样,比方我用sw06是0001 0001 0736 0361,用sw2010时是0001 0001 0736 0361XXXX XXXX(地球人都知道)。装完Crack即可共存。关键是不要装在同一分区,更不能在同一文件夹了(反正我不敢如此)。
发表于 2009-10-29 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
11#的不要注册表切换吗?要是这样就省心了。。
发表于 2009-10-29 09:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 11# helloyf 的帖子
06和08、09是不需要切换注册表的/ q3 O6 r  w. T4 W4 J, l
但是07和08、09好象就是需要的
发表于 2009-10-30 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 13# suning0127 的帖子
我装了2008,和2009两套软件,也不需要切换注册表。至于07,最早是要切换,后来我也忘了。
发表于 2009-10-30 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0809可共存,装在了不同的盘里,运行没有问题
1 `! I2 t! M, t* K4 h( {0 |4 n10的还没有装过,未知
发表于 2009-10-30 20:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 9# ty007 的帖子
装了,但是2010打不开我用的是2007SP5网络Crack的,网络版序列号:0010 0014 0678 3314,因序列号问题,造成SW07和SW10不能一起用:L 07要序列号是0001 0001 0736 0361才行
' O0 p  J2 ^' A, d4 P6 ]2 b, X! b! j* l6 ?$ ?) b  V2 @
[ 本帖最后由 asdf888 于 2009-10-30 20:40 编辑 ]
发表于 2009-10-30 23:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主!我正想安装2010,但也怕装了以后2009用不了
发表于 2010-1-22 12:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 七楼的“SW注册表”
发表于 2010-1-22 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谁有成功的案例,请详细说明,我正准备那样做!
发表于 2010-1-22 14:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009和2010可以共存。我装过
发表于 2010-1-22 14:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用7楼的注册表和方法即可解决!
发表于 2010-1-22 14:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的08,09 ,10是共存的。
发表于 2010-1-23 00:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我装的07和10是可以共存的啊,刚才试的,可以一起打开
发表于 2010-11-29 11:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
求07网络版和10共存的方法!!
发表于 2011-3-9 14:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
能贴个图就好了。
