- 积分
- 6
UID1137957
主题
在线时间 小时
注册时间2009-11-13
发表于 2009-11-13 14:35:55
来自: 中国江苏无锡
根据现有的条件 首先你要考虑载重 运行的速度 还有输出轴许用的载荷 近而确定电机的功率\扭距: Q! t: K6 e' _( b1 G& m
电机的输入功率要比实际选择的功率要少小一点 设计的时候就要在理论的基础上在加大
' O, L6 k) g$ k根据电机选择减速器的步骤:
) p3 y4 V5 a- k7 n- U1、以电机的功率为标准,选择减速器的规格,例如,电机为7.5KW,那减速器允许的输入功率就必须大于7.5KW,要不然,减速器会损坏的.# ^, |7 \, Y0 e0 U
2、以电机的转矩为标准,选择减速器的规格,例如,电机为140n*m,那减速器允许的输入转矩就必须大于140n*m.
$ j- [+ X. v8 q. \9 J) \+ @, q二者同时考虑的话,不管您的机构为传动功率设计或为传递扭矩设计,都不会有问题的.
1 t$ |1 F3 D: w3 x1 n4 |电磁闸,不知是否为电磁制动器,起刹车作用的?如果是的话,一般刹车盘装在电机轴靠近电机前端盖,制动力选择一般根据电机力矩来选择.电磁闸制动力必须大于电机额定转矩,最好放点"安全系数". |
