查看: 2856|回复: 10
[已解决] 求教:大尺寸锯齿形螺纹加工问题
发表于 2009-10-27 16:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
求教:油压机每根立柱上有四段相同的螺纹,我现在遇到油压机立柱和大螺母的锯齿形螺纹YS280×10的加工问题,怎么才能保证加工精度,使之相符呢?需要什么样的刀具和检验工具呢?请教高手.* B5 @( M/ G7 _8 g. S
(油压机每根立柱上有四段相同的螺纹,安装螺母用)
 楼主| 发表于 2009-10-27 22:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请高手帮助,我在等待。
发表于 2009-10-27 22:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
图上来看看…………
 楼主| 发表于 2009-10-27 23:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
图在单位的电脑上,由于保密,不让带出,大型压机知道吗?这是800T压机上的四根立柱,原来都是外面协作的,现在想自己加工,就是长C61100车上做的(加长50车)。
发表于 2009-10-28 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主能说清楚点。! d2 R' y8 x* N8 c, W$ D
你是要加工立柱上的那根丝杆,还是要加工与之配套的螺母??
发表于 2009-10-28 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此锯齿形螺纹直径较大,但螺距P不大,P=10,牙高仅为7.5mm,加工并不困难。可在CW61100车床上加工,加工时拉槽粗车,再半精车和精车。没有说明精度要求和表面粗糙度要求及热处理要求,若有热处理要求处理后需加磨削工序。若为单件小批加工,螺母加工最好与加工成的螺杆试配。
发表于 2009-10-28 10:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
JBZQ 4311-1997 梯形和锯齿形螺纹公差.rar (61.81 KB, 下载次数: 12)
发表于 2009-10-28 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个可以先车好螺母,车螺母时用假轴(空心螺杆)当塞规配好间隙,然后以螺母当环规车螺杆,也就是车压机的四根哥林柱,这时要用钢印做配对标记,哥林柱一般都要求调质处理,精车螺纹时最好是用白钢刀低速光刀。
sxw68 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-28 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
8楼主说的比较实际些,车螺母时用假轴(空心螺杆)当塞规配好间隙,可以这样做,要是车立柱的话,一根立柱上四段外螺纹,在加工中要是螺母当环规车螺杆不是太现实的。没办法试配。还是有其他方法,不知道线切割样板可以吗?我没用试验过,请高手帮助。
发表于 2009-10-29 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 fengzhigang 于 2009-10-28 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. Y! ?) a3 K+ R% ?0 X0 X/ d/ T
8楼主说的比较实际些,车螺母时用假轴(空心螺杆)当塞规配好间隙,可以这样做,要是车立柱的话,一根立柱上四段外螺纹,在加工中要是螺母当环规车螺杆不是太现实的。没办法试配。还是有其他方法,不知道线切割样板可 ...
9 f8 D) J8 P0 J5 V1 m8 z. g螺母外圆用几个小滚动轴承做的工装托住,行车吊着配还是比较轻松的
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
考虑了以上各位的指导和提醒,现在有点眉目了,呵呵,谢谢各位的帮助,等试验结束,我会告诉大家结果的。估计3个月,加工完成以后了。因为是整个压机,工序有点迟,一有结果,一定会告诉大家,真诚谢谢三维网和各位朋友了。
