查看: 2217|回复: 13
[求助] 一个我无法解决的问题
发表于 2009-10-27 16:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司领导给我出了个难题,只告诉我齿轮的外径(2000mm)和厚度(500mm),让我确定齿轮的大概模数和齿数,我不知道怎么定,求各位大虾帮忙了,谢谢。
发表于 2009-10-27 16:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-10-27 16:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
没有其他条件吗?使用场合,受力?真没有的话,随便给了!
发表于 2009-10-27 17:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-27 17:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮的模数大小要根据齿轮承载负荷来确定,齿数要根据传动比来确定。没有这基本条件,你要的结果有无穷多个。如m=20,Z=98、m=25,,Z=78、m=50,Z=38等等,这些直齿圆柱齿轮外径(齿顶圆直径)都是2000mm。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-27 17:15:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
随便说个糊弄他喽!
发表于 2009-10-27 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
领导糊里糊涂的给你个题目,你也就给他个糊里糊涂的答案, ,只要满足m*(Z+2)=2000就行了,2000mm的外径,模数大致可选择10、16、20、25、40、50。
发表于 2009-10-27 22:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还要根据内径大小,安装方式,确定一个最优先的模数。关键满足强度就可以了。到时候领导怪罪下来你也有退路了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-28 08:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作为下属,你首先要了解,领导给你出的难题是纯粹的智力游戏,还是有实际的工作项目。如果是前者,自然不妨如各位楼上的所言,给与一个含糊但不失技术内容的回答。如果是后者,你应该发挥主动性,下去调查研究,搞清实际的具体工作要求,然后就可以有的放矢解决问题,既让领导满意,自己又提高工作能力。
发表于 2009-10-29 13:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
符合要求的参数很多
发表于 2009-10-31 17:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是领导要你去生产车间了解具体情况,考验你的应变能力。
 楼主| 发表于 2009-11-3 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是楼主,我们是做感应加热设备的。因为我们公司买设备给伊朗客户,而客户只提供这个数据,所以领导也只能这样要求我,我们再找伊朗公司要其他的数据,人家就不给,只有过猜了。想想也许是石油机械上用的,也就去了个中性值。还不知道行不行。晕死了
发表于 2009-11-3 18:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.是要做感应器需要的参数吗?
; j6 h6 N8 `% C" _1 i/ D0 H4 M2.发函要求签字确认。
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 13# ftgww123 的帖子
是的。 齿轮淬火。+ f! Q$ K, Q& R: `+ C' @
我们用的是可调变压器,应该在一个范围内都可以用,所以就暂时取了一个中性值。
