发表于 2009-10-28 10:45:41
来自: 中国辽宁沈阳
雕刻机,最初是用来雕刻印章的。其来历,大致出于日本,称之为“原子印章”,加工功率、行程很小,不谈精度,只以美观为第一。发展到现在,除雕刻印章外,雕刻机还广泛应用到广告标牌制做、金属板刻字、打标、刻碑、加工食品和建材等的小模具等等。 雕刻机所用的典型技术,空调维修,是在电脑中编辑好字样,并以TrueType字体输出到PCL-839卡这样的步进电机控制卡,控制驱动器驱动步进电机。各轴开环控制,主轴用变频器拖一个常见的小功率交流电机,主轴也是开环。
2 D3 g" C b$ ~: S 2、雕铣机
$ G: x: n/ d: U! N& H$ s i! g 雕铣机,其实就是放大版的雕刻机,或缩水版的数控铣,或称经济型数控铣。 + b0 ?7 }7 Q: x1 R7 r" I a J
成本控制是雕铣机的最大看点:运用了滚珠丝杠、贴塑导轨、专用于主轴的交流调速电机。主轴也稍讲究一点,用两对以上的推力轴承,主轴电机也达到三千瓦。床身,为了减轻体重(成本),一律比较单薄。控制方案,一般还是步进电机+变频器+单板机或低档486/586 PC。也有的加了编码器,作半闭环控制,能回参考点。
6 H8 ]3 c0 W" \ 雕铣机的优点,在于能用最低的成本干些要求不高的小活。缺点么,因为省料的缘故,使用寿命不好(当然,若能很快利用此设备收回投资,似乎也可接受)。
' ]' m$ y1 ]5 A8 [# s; r 3、数控铣
+ t" Y, b/ c, X8 W1 p8 W' e$ I 要想精度好、寿命长、工作强度大,就得用数控铣了,床身、工作台、导轨、丝杆、主轴、数控系统,这几处不能省料。
0 C k8 t/ H5 x1 @2 ~) w 区别于雕铣机的主要标志,在于数控铣使用了名牌的数控系统和伺服电机、名牌的导轨与丝杆、专业的主轴。一言以蔽之,全身上下是名牌,身体不单薄。 ' a; j0 G \% t3 J, F2 M/ ?- G
这点或许有人不同意。但非如此不能保证机床精度,非如此不能保证工作二十年以上。于是数控铣没法与雕铣机比价格。 ( N$ A/ M6 P( m' A+ C3 u/ P$ A
雕铣机是数控机床的分水岭,它改变了对机床的传统认识---即精度与寿命是机床的生命线,而把成本控制放到第一位,并做到了极致,电源。3 Q8 X- q }9 d/ b3 V
4、加工中心
9 R9 y# f: l+ c. D3 P 为了最大限度地提高加工效率,于是有了加工中心。其上集成了刀库、自动化程度高的还具备上下料装置、排屑装置、对刀装置;较先进加工中心,还具备高速进给与高速主轴的能力 |
