查看: 2073|回复: 3
[求助] 電機軸承和線圈燒壞有哪些原因?
发表于 2009-10-27 16:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
電機軸承和線圈燒壞有哪些原因?
发表于 2009-10-27 17:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电机轴承一般是时间连续运行时间长,导致发热,以及没有及时加润滑油,或者是到了寿命,需要定期的保养及更换
% W; s) j) G4 k# N) {线包烧毁包括轴承不良,增大了负载,缺相,电压超出浮动范围,或是电机散热不好,导致绝缘等级下降等,
" G  y. z4 \/ e, L& f" y电机的过载保护要设定好,小的电机,启动惯性好的,要设定电流为1.25~1.5倍额定电流,+ e! s( e& v, K+ f* y/ S* Y- X/ x
大电机启动负载大的建议用电子保护,保护的好一点
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-10-28 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非特种电机空载时间长了也会烧毁绕组的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-28 16:03:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
首先,轴承本来就有机械运转寿命限制;电机散热不好、负载不均衡会加速轴承失效。+ F& o! r4 F+ k6 {
电机缺相运行,电压不匹配,选型不当等问题会烧毁线圈;绝缘下降,主要是温度过高(散热不良、长时间过电流运行),液体或湿气较重的工作环境密封不好等。
lsq12345 + 2 应助
