查看: 2249|回复: 12
[已解决] 在钢件上用加长钻头可以钻1300mm深的φ40的孔吗?
发表于 2009-10-27 17:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
有这样的钻杆吗?先谢谢了.
发表于 2009-10-27 17:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你的情况属于深孔加工,
/ w0 v2 n) v3 l" F( L深孔加工问题在本论坛已讨论过多次,楼主可以搜索一下 5 |7 c- {  @) ?2 S4 M
说一下愚见:
- k9 J  v8 ~& r- T( o8 T自己做的话是存在一点困难,就算有这样的钻杆,排屑,钻杆刚度,孔的精度等都是很大的问题7 o4 W( ^0 h  \5 A% v( ]/ D
还是转包给专业的深孔加工单位加工, L* y( C* R# r! L  x; s
- _+ s' l5 }1 \' U% v9 R
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-10-27 17:55 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-10-27 18:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是用一般的办法做不到的,否则很多人会造枪炮啦。这是要在深孔钻床上加工的
 楼主| 发表于 2009-10-27 22:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
深孔加工我见过的,他们用专门的车床加工的。
+ Z/ l6 o3 W3 H我想钻床或镗床可以吗,我们单位用过可以钻到500的加长钻杆,不知道可以加长到多少。
发表于 2009-10-28 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-10-28 10:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问楼主是什么样的零件?, [) w, {3 w$ u
准备用什么设备加工??9 i7 {5 b, v  ]3 a! I. {: G
我曾经用镗床加工过直径38mm,长度1600mm的孔,而且还是斜孔。" E4 M: ^' [* i! h! t' \
不知道你工件上的孔的精度如何??
, `" c. L- @) x我们当时是采用数控镗进行加的,准备三根以上的钻头
) n. {& G1 N$ v6 O/ `# G$ ^长度分别:标准的260mm、第二600mm、最后1700mm, P9 k  C4 q3 f, W+ `( V
如果为了加工稳定可在第二和第三个钻头中间根据实际加一个钻头。
$ }% D5 P# }) @1 K& k第二钻开始5mm排一次屑。
( u) }% n8 ~3 I0 U' o& ]此加工方法外冷即可满足
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-10-28 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个找下英国哈曼在北京的办事处,他们的枪钻不错,用个动力头略改装下就能用了,打孔精度较高效果很好。
发表于 2009-10-28 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以加工。可以自行设计一个适合的钻杆,买现成的可能不易。或者买加长钻头分钻加工(钻床,车床,镗床均可)。
发表于 2009-10-28 14:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-10-28 15:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
若能两头可钻孔,建议工件头打孔,这样简单省时又不易断钻头。
 楼主| 发表于 2009-10-28 20:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的工件是长10M的轴两端深孔,精度不高。是加热用的。
发表于 2009-10-29 13:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果工件是圓形,可以考慮用無縫鋼管
发表于 2009-10-29 14:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议试用镗孔法试试,因为你的精度要求不高
