查看: 1835|回复: 10
[求助] 怎样把08版做的图可以让06版能打开
发表于 2009-10-27 19:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我公司用的有08版,06版两种,但06版的不能打开08版的文件,请问有那位高手可以帮忙怎么才能让08版的文件可以用06版的打开
发表于 2009-10-27 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
SW不能用低版本打开高版本的文件,你可以将08版的图转存为*.igs格式,这样就可以用06版的打开了,但是这样会丢失所有的建模特征,没办法,这就是垄断。
发表于 2009-10-28 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也想用低版本打开高版本的图档,但这是不现实的,这也是软件公司不愿意看到的。只有正版的软件才能享受免费升级的服务。
发表于 2009-10-28 12:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也试过,最终还是放弃了……Solidworks这点做得很不人性化!
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我试过了,转存为*.igs格式还是不行啊
发表于 2009-10-29 14:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-10-29 14:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
上个高版本的比如09版不就都能打开了,没必要死抱着06版不放
发表于 2009-10-29 14:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该话题早就不该讨论了,以前的帖子已讨论过多少次了。。。。。。。
发表于 2009-10-29 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
升级吧,这就是现实
发表于 2009-11-1 16:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
升级电脑XP用不用升级.
发表于 2009-11-2 12:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这的确是个问题,短期很难解决!
