查看: 1601|回复: 3
[讨论] cimatron高手进。。。。
发表于 2009-10-27 20:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
cimatron 9能不能写出像MasterCAM交线清角那样是刀路啊???注意是用平刀!
发表于 2009-10-27 22:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还没懂呢,哈哈,正想要学这个
发表于 2009-10-31 17:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果直接使用平刀,无论是cimatron还是mastercam都无法计算出交线清角的刀路。所以前提是必须选用球刀或有R角的牛鼻刀,然后使用remachin产生刀路,请楼主自己实践一下,就能明白了。当然生成刀路后,楼主可以使用平刀来加工,不过要主意过切。
 楼主| 发表于 2009-10-31 19:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mastercam是可以用平刀计算交线清角刀路的啊
