查看: 1953|回复: 4
[讨论] 关于拉深的问题同大家讨论
发表于 2009-10-27 21:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我觉得拉深铝料拉深高只有5毫米也也不好一次拉出,因为我觉得铝料变薄系数太大了算不准,大家计算展开时有没有考虑到变薄系数的呢,你们算拉深展开时一般时是差多少的呢???
发表于 2009-10-28 08:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
零件多大呀,5mm都拉不出。是什么牌号的铝料?一般展开是算不准,但也不是差很多呀。
3 \( K0 J* S% ~3 T/ b你贴个图,大家帮你分析,好不?
发表于 2009-10-28 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们通常用的经验公式,都是在特定的条件下推导出来的,我们虽然用以指导计算,但要指望每次都计算的很准,确实困难较大,“特定的条件”包括模具的制作精度、热处理条件、成型的速度、温度等等很多因素,都或多或少的影响零件的最终形状,然而我们试模的时候却很少考虑这些,也没法最到这些(公式是在理想化条件下推出的),所以也只能用计算来初步定毛胚尺寸,通过修整尺寸来迎合模具的成型条件,最终达到所要零件的尺寸。
hxg168 + 5 感谢您的支持!
发表于 2009-10-28 17:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
計算出來的數據永遠只是大概,特別是隨著產品的差異性有很大區別。例如料厚、拉伸位置的大小、角度都有很大影響。
- k) j, m/ k0 G* I' A2 c) a9 N! c
鋁材很難給出一個通用的變薄系數的,因為鋁材本身就可以實現變薄拉伸。. C# t- M& z# B
, E* Z+ H2 O, j; U1 q4 j2 W$ {5 f如果非要精確計算變薄系數的話,建議用CAE。
$ N1 l5 w4 w& ?5 L
6 q3 h& q& o9 ^9 U, M討論的話,給個產品圖出來吧。一般5mm拉伸的產品,其功能性對于厚度變化不會很敏感。
hxg168 + 3 感谢您的支持!
发表于 2009-10-29 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在实际生产中,拉伸后边缘不齐,零件有要求时是要修边的,所以展开料也没必要计算准确。再有变薄了,各向异性了随边界条件变化,也很难确定。
