查看: 8720|回复: 29
[讨论] 起重机举升臂的锁紧到底是用双液控单向阀还是双平衡阀?
发表于 2009-10-27 22:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 芬兰
有点糊涂了,看液压手册后面的例子,起重机的举升臂有用双平衡阀的,有用双液控单向阀的,如果考虑锁紧功能的话,平衡阀不是会因为泄漏而不能长久锁紧么?/ H8 [: O/ _7 O# W2 T" m& M
请业内人士给个准确的答复,到底是用哪一种?个人认为改用双液控单向阀,这样能锁的比较死。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 非常好的议题
发表于 2009-10-27 23:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽说用双液控单向阀可将油缸锁的比较死,但在带载下降时会使油缸回油过快而造成事故。8 q2 T! m, [2 u! F. g
起重臂的变幅油缸应采用液控单向阀防止泄漏,同时用单平衡阀限止下降速度即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-28 00:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的变幅吧?还是伸缩 ?( I5 M) W) P% w
1 ?+ D9 o8 I0 g- V% h$ v
是用平衡阀。好的平衡阀能很好的控制下放。
发表于 2009-10-28 05:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
说的应该是变幅起升或下降,一般都是单平衡阀控制。
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:03:16 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
但是单平衡阀不能保证长时间锁死啊。同意cdxwg的说法,平衡阀和液控单向阀都用,一个实现平稳下降,一个实现锁死。" ^/ u  P& P! {: k1 v
书上不用液控阀是什么原因呢?难道不怕起重臂自己降下来?奇怪。
: ^6 x. e9 Y) E! `, jhttp://yycd.mech.wust.edu.cn/kcja/yycd-ja-09-3a.htm
发表于 2009-10-28 19:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们单位是做工程机械的,其中也有涉及到变幅。一开始我们是用双向液压锁,后来发现有颤抖。把液压锁拆除后更改为双向平衡阀后,变幅很平稳。但是平衡阀没有做在油缸上,所以存在一定的危险性,一旦和平衡阀连接的那段油管爆破就会发生钻塔倒塌的现象。2 p4 Z0 v* Q& B, \
后来我们把双向平衡阀和双向液压锁一起使用的时候,发现变幅油缸还是有颤动和爬行的现象5 Q, `% ~9 L* p8 n
请问各位:平衡阀和液压锁能否同时使用?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 好经验
发表于 2009-10-28 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要平稳就用平衡阀,而且要用流量型的平衡阀,最常见的就是力士乐的FD系列,还有为什么要双向的呢?对于起重机只有一个方向是负性负载,所以单向的就可以了。用油缸做变幅的时候尽量把平衡阀板式连接在油缸上,比较安全。平衡阀泄露的问题好像也没有那么严重吧。可以找几个例子大家分析一下。对于平衡阀的液压锁一起用,有这样用的,不过通常这个时候的液压锁是外控的,也就是用外控的液控单向阀就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:58:22 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
如果平衡阀的泄漏问题不大,那么只用平衡阀是很好的选择。至少我现在看到的文献都是在变幅回路上只有平衡阀。
7 s2 I8 E. W" M/ [% Q而在支腿上才采用双液控单向阀。
发表于 2009-10-28 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意七楼的说法,液压锁和平衡阀一起用时,锁一定要选外泄的,而且二者的开启压力一般相差1MPa以上可以避免颤抖发生。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术补充
发表于 2009-10-29 15:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过液控阀,他也有带液控单向阀的作用,不过管路多一点,不是太好!
发表于 2009-10-29 16:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在的都是用平衡阀的,液压锁不能保证臂平稳下降。
发表于 2009-10-29 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
液控单向阀+调速阀也是平稳下降的方法。
发表于 2009-10-29 17:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看看徐工吊机是如何使用的
看看徐工吊机是如何使用的,注意它变幅缸上的控制阀
自流井 + 2 严重支持,还有图吗?
发表于 2010-12-11 21:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
液压锁会有抖动现象,平衡阀不会而且平衡阀内也有单向阀的结构
发表于 2010-12-12 15:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
起重机四个大腿油缸可以用双液控单向阀做液压锁,起吊用油缸用个单向的平衡阀就可以了,7楼说的很对!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-12-12 15:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们单位是做工程机械的,其中也有涉及到变幅。一开始我们是用双向液压锁,后来发现有颤抖。把液压锁拆除后更改为双向平衡阀后,变幅很平稳。但是平衡阀没有做在油缸上,所以存在一定的危险性,一旦和平衡阀连接的那 ...0 v# Z# S2 f- ]+ O
jiangchunping 发表于 2009-10-28 19:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ?0 T! l5 q4 l如果平衡阀不连接在油缸上,可以在油缸上加一个防爆阀,这样就不怕爆管了
发表于 2010-12-12 17:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要平稳就用平衡阀,而且要用流量型的平衡阀,最常见的就是力士乐的FD系列,还有为什么要双向的呢?对于起重机只有一个方向是负性负载,所以单向的就可以了。用油缸做变幅的时候尽量把平衡阀板式连接在油缸上,比较安 ...5 t+ g6 X! J8 P( \9 O  n6 F
xiaochong2000 发表于 2009-10-28 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w0 p  F) n6 i; U7 j0 I, }7 R" L* S3 h# I5 C
( y3 _1 l, X! o3 h
! p) S5 R0 ]& z+ O1 l6 \  i个人认为这样用比较科学,其实液压系统没有固定的原理,只要能用活,就一定能实现超越,期待更多的高手
发表于 2010-12-12 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
哈威的平衡阀稳定性很好,要有无泄漏平衡阀更好了,楼上谁手里有这方面的图最好上传一个,这样便于讨论。怎么没提到过过载保护呢!
发表于 2010-12-15 21:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sun的平衡阀应用比较多啊
发表于 2010-12-23 23:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
呵呵,我们的CB系列的平衡阀几乎没有泄露,和SUN一样的
发表于 2010-12-24 08:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高压,如举升部件,最好用外控外泄的单向阀,支脚用液控单向阀锁。
. [1 {' X, N' v* J; J2 b. o9 _
4 K: A: b$ X1 m0 J; {3 `起吊主缸用单平衡阀
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 09:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用过sun的平衡阀,效果可以的
发表于 2011-5-30 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SUN的平衡阀哪位用过,在哪里可以采购到?现在急用,有高手请指点一下,谢谢!nbfbyg@163.com
发表于 2011-5-31 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
平衡阀效果会好些。
发表于 2011-6-16 13:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
变幅用平衡阀,不能用液压锁,只有腿子可用用液压锁。
