查看: 2113|回复: 7
[已解决] 生物到乙醇转化技术
发表于 2009-10-28 07:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
生物到乙醇转化,现在一般用什么植物?, C6 g& ~( Y- j# ?5 ~
6 R; k9 u! s3 m* f8 B# }$ L
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-10-28 08:06 编辑 ]
发表于 2009-10-28 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般植物都行吧,主要根据当地的资源,什么多用什么,像美国就用的玉米吧
发表于 2009-10-28 09:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
目前有四代.
! b5 H, ?- D3 V* _. M# w第一代是用粮食,比如说在美国是用玉米,在巴西用甘蔗等等生产乙醇等生物能源。但是因为玉米也好、甘蔗也好,都是以牺牲粮食为代价的,目前来讲导致了粮价的飞涨,所以不是很可取。- B9 ^, s) F; B# Z, G( m
第二代就是用非粮食的生物质做燃料生产乙醇,但是非粮食的植物或者说一些粮食的废弃物,他们中间含的不是传统的粮食的果糖等,而是含的木糖,这个木唐不容易被酵母菌发酵,所以效率比较低。而且在生产神物能源的过程中,也会产生大量的废弃物,和固体的废弃物。  D. I" a1 t, }- p( {( g8 B7 i
第三代是用藻类,比如海藻或者淡水的藻类,来生产生物燃料。他是通过对藻类进行养殖,等长成之后进行收获,收获之后要晒干,然后进行压榨,制造生物柴油,或者是通过酵母菌发酵生产乙醇。这种方式的生产周期相对比较长,同时最后也会产生一些废弃物,以及一些固体的废弃物。* u! c  [: g  O2 C9 H
第四代的生物能源技术,第四代生物能源技术目前是一个创新。通过对藻类进行改造,让蓝藻通过光合作用吸收二氧化碳,直接生产乙醇以及副产品和氧气。
3 N- s+ e! T2 Y) E% c& a
9 B+ B; l& V- ]+ w0 ]& n& v* `, }4 Q7 N/ n' S. [" s
[ 本帖最后由 lfjliu008 于 2009-10-28 09:55 编辑 ]
ymcgh + 2 应助
发表于 2009-11-4 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你如果是做学术研究,建议你用木质纤维素含量较高,木质素含量较低的,那样酶解比较容易
发表于 2009-11-4 22:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
小麦......这个貌似比较低级~~但是我们这里都是这个
发表于 2009-11-9 17:45:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
常见的都是用玉米,性价比最高,国际上用的也最多
发表于 2009-11-11 12:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
玉米是粮食,现在不允许做乙醇的
发表于 2009-11-13 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果仅仅是植物转化成乙醇,那么常见的粮食如稻米(糙米、粳米、籼米、糯米等)、小麦、大麦、谷子、玉米和米糠、谷壳、玉米芯子,水果如苹果、柿子、葡萄等,还有红薯、土豆、甘蔗等都可以。
* e, d& Z" S$ T6 ?粮食、水果一般用来做饮料酒,象稻米、小麦、玉注等用来做白酒,苹果等用来做果酒,葡萄当然是用来做葡萄酒。燃料乙醇,尤其是汽油醇,前些年粮食不紧张的时候很多用玉米的,现在对玉米的使用有限制,用玉米芯、米糠、蔗渣的也有。: U/ L) b7 \/ G4 h( Y
巴西是汽油添加汽油醇比较早和比较成功的一个国家,用甘蔗和玉米为主要原料。我国生产汽油醇比较成功的企业是河南天冠公司,数年前用的也主要是玉米,最近不知情况如何。
ymcgh + 2 应助
