查看: 7557|回复: 16
[求助] 直流电路中负极线是不是常又被叫做地线?
发表于 2009-10-28 07:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
直流电路中负极线是不是常又被叫做地线?
发表于 2009-10-28 08:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以这么认为吧,应该是相对于正极为0V。
发表于 2009-10-28 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对,相对与本电路中叫地线,它不同于大地的地线,为了防止对地电容以及干扰,很多的电器设备弱电的直流地线是不接大地的.比如家电,工厂的精密电器直流地是经过电路处理后而接地,一般成为FG
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-28 10:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的对,直流中的负极一般情况下,并不是0电位,如果接地会造成电压下降或干扰其他设备的问题~
发表于 2009-10-28 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
电路中地和负极通常是一样的
发表于 2009-10-28 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
同意ws_moon的观点,不过楼主说的这种情况是真是存在的.我们这里的PLC就存在这两种状况.一般都是独立的
发表于 2009-10-29 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来复习一下:
直流电路中负极线常被叫做直流地。直流地多数会和FG相连(也有间接电路相连);
9 U$ F/ |+ P3 _" {FD再通过GND接地,此二者应是从属关系。8 A/ W( a. L2 T9 O- m4 x. K6 D
1 q% `. |6 @- G% F- D9 }. `附:常见的接地符号! n) e  C" V% u9 w. _: J: E, Z
PE、PGND、FG — 保护地或机壳;5 O% J8 n- k# @7 S
BGND或DC-RETURN — 直流电源(电池)回流端;4 x, E1 h8 E) \: y) L/ S; n
GND — 工作地;
; N7 x# a, L5 b5 {9 bDGND — 数字地;7 F; s5 O& a8 E: i1 _/ x
AGND — 模拟地;; j" K* i6 Q# ?, ?
LGND — 防雷保护地
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-29 09:01:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个没有什么意义,看你怎么定义了,地线本身就是一个参考电位而已,一个电路里可以有很多个地
发表于 2009-12-31 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢!!!!!!!!!!111
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
lsq12345 -1 灌水
发表于 2010-2-7 16:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
系统的公共线熟称地线,和强电的地线是两个慨念。
发表于 2010-2-7 23:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问,您说的FG是什么意思? 3# zhongzhengyi
发表于 2010-2-8 10:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
直流中的负极一般情况下,并不是0电位,
发表于 2010-2-8 13:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
直流中的负极不能说是地线的,一般也不是0电位,除非与大地相联了!同八楼所说的,平常所说的地其实就是一个参考电位,而且直流中也不仅仅是正负两个极,比如一个双路输出的正负电源,它有正极、负极,还有通常称的地极,很明显,这里的地极相对负极来说,其实它还是正极。
发表于 2010-2-9 22:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
fg是屏蔽的地线?
发表于 2010-5-28 17:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,呵呵
发表于 2010-5-29 14:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没多大意义,2 Z- `& Q4 s, [& d* R& X
但不能当地线!!
发表于 2010-5-31 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直流中的负极不能说是地线的!有数字地和模拟地之分!
