查看: 2405|回复: 11
[求助] 成功安装SW2010,但功能却不是2010的,为什么呢?到底哪弄错了?
发表于 2009-10-28 08:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
  G+ z7 s2 q) {" v4 i, I# I3 }' k  s, H! h# C
http://p1.images22.51img1.com/6000/vkpvkp/1ab72914134c8733b0779573c55f6696.jpg
发表于 2009-10-28 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
能说清楚一点吗?那些功能不是SW2010的。
 楼主| 发表于 2009-10-28 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如上图所示,我按照的是2010的,但缺少很多特征,比如边界凸台、边界切除、直接编辑选项卡等很多2010的功能都没有了。
* I: b4 N& E4 u' B1 `! a0 v. b3 g! Xhttp://p7.images22.51img1.com/6000/vkpvkp/73e2877668886eeba0bac5bd0ceb5a54.jpg: w$ D( @0 L6 Q7 g' Z8 O' J1 v3 f
如图,缺少了直接编辑功能选项
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
上图都是2008的功能啊!怎样让它恢复2010的默认功能呢?
发表于 2009-10-28 09:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,可能是安装时问你是否更新以前的选项卡设置时,你选否,所以就把前一个SW的设置保留到2010里了
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-10-28 09:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同意楼上说法!你可以自己在自定义工具把要添加的在添加进去!
发表于 2009-10-28 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如何更改以前的选项卡设置呢
发表于 2009-10-28 10:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-29 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
没有一个能回答的,我也想知道这个原因啊。
发表于 2009-10-29 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
自定义工具栏即可,也可以新建一个工具栏,把你想要的工具统统放上去。
发表于 2009-10-30 04:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自定义工具栏项目啊
5 m- i# f# L5 U' D/ r. k最最基础的了
发表于 2009-10-30 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我也是这样,尽管到5楼所说的那一步我选择了“是”,可仍然有命令默认不显示,比如2010右击装配体中的某个零件,那么是可以通过关联菜单直接打开这个零件所处的子装配体的,可我现在只能跟08版一样,就有一个打开零件的图标,而且这个我也不知道该如何添加上去这儿功能
