2天前
查看: 2111|回复: 7
[讨论] CAD哪个版本更实用
发表于 2009-10-28 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
CAD哪个版本更实用
发表于 2009-10-28 09:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题以前有过讨论,楼主可以看一下:; y2 J! S! s, H: w5 N  E
现在最好用的CAD版本是哪个版本?
! K3 @) T7 z& x+ {7 O5 r这么多的CAD版本到底那一个版本好用些呢?3 V5 [& m5 h5 @: H6 N
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-10-28 09:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的经验,大多数图样都可在AutoCAD2004中完成,而且速度快,各方面的插件较多较成熟,形成的dwg文件最小;高版本CAD三维功能有所提高,是低版本无法完成的,但形成的dwg文件也大得多。所以,我一般使用04,不得已才使用高版本。
发表于 2009-10-28 12:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
别的地方好多人也经常讨论这个问题
, z. r! j; X0 J' q' p感觉有以下几个观点:3 R% M' G3 ?$ R2 z/ E
1追求时尚前卫型:版本越高越好2009,2010
; d( h" `2 M- j( j2中庸之道型:版本采用中端2006,2007,20087 k! ^9 i4 x4 Y* Q
3顺手型:什么版顺手用什么版本
: i0 {; }, F/ @9 F* f: m9 `5 I4实用,怀旧型:20048 I. h- U* H; ~' `9 n1 P/ o: j
我属于3和2混和型,我20006,2008
发表于 2009-10-28 12:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
到现在我还是2004,看来我是老的不能再老的版本了.
发表于 2009-10-28 16:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本人觉得2005的较好用,二维三维都可以画,最主要的是不占用资源。2006及以上版本内存及空间要求大,运行较慢,对一些旧一点的电脑就不太能用了,尤其是画三维的时候,如果有几十兆就打不开了,2005与2004差不多,只多一个复制功能不用输M即可,其它的都差不多,我一直用2002,2004还有2005,再高版本很少用。
发表于 2009-10-28 18:24:45 | 显示全部楼层 来自: 巴西
我推荐2008版本,即不落伍,又经济实用
发表于 2009-10-28 22:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2004是最经典版本
