查看: 5726|回复: 18
[讨论] 关于轴孔螺旋油槽的旋向和螺距问题
发表于 2009-10-28 09:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有个问题,一直没有完全搞清,请各位专业人士指点:
! G* d! M( c5 O1 |6 A& m0 S# J0 |1.设计中经常采用的轴或孔的螺旋油槽的旋向如何确定,跟孔轴的   旋转方向有关吗,孔轴有差异吗?) w" {" f: u7 `5 n
2.螺距的确定有标准或规定吗?# [, \6 U/ P% M( `7 e+ l% ]2 g4 {  ^
求教了。
发表于 2009-10-28 09:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有统一的规定。大多靠经验和企业传统来确定。还要考虑加工的方便等,旋向与方向和进油、排油位置有关,有时也有左、右螺旋槽叠加使用的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-28 11:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种润滑油槽一般多开在轴瓦或轴套上,为了均匀与油接触多开成左右旋向各一条油槽,螺距是根据轴瓦或轴套的长度定,油槽的一端距瓦端面5—10mm,这样就可定出螺距。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-28 11:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两头车个槽
/ ]/ D. C; z; K然后从这个出发到另一头的槽,2 b  @# b+ D% ~6 z+ U+ L
与轴或是套的长度有关。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
期待更多的专业意见,经验之谈。
发表于 2009-10-30 08:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般者是右旋
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-30 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“8”字型油槽,无所谓左右,又不会产生泵油作用
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-14 04:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个无所谓的
螺旋油槽一般是油气润滑用来走油的,只要保证零件的力学性能,怎么设计都没有多大关系
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-14 08:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 8# boyundu 的帖子
不敢苟同,这类问题没有什么无所谓的。
发表于 2009-11-14 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按常规来讲一般是:1. 中国大多采用右旋螺纹。而特殊情况为了防止正旋松脱时采用左旋螺纹。2.螺纹配合一般选用三角形或管螺纹。
发表于 2009-11-14 09:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持3楼,7楼说法!
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 10# jiangliao 的帖子
没有看清内容吧。
发表于 2009-11-15 00:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2011-12-6 09:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在也遇到这个问题,根据实际位置 和润滑注油点,决定是8字形,
" i  n$ D) k. W. w4 }1 r0 K一般 一个衬套中间开环形槽注油,采用8字形,有两个轴套,在轴套中间的轴注油
4 O$ w5 l1 n& P( A8 _7 X; M2 P! I但是这个润滑的 在保证能加工的前提下,螺距开多少最合适??有没有相关的资料呢
发表于 2011-12-6 21:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-12-7 17:43 编辑 % r8 q7 T& x" T. H) e
# Y$ Q5 t9 `& f
我认为螺距与轴瓦的宽度有关,且轴线方向只能有一个横8字,所以结构决定螺距,没办法选择螺距。能选择的只有在圆周上开多少个8字油槽(2个或4个或更多),也就是油槽的螺旋角的问题。为了保证整个轴颈表面均匀润滑,螺旋角不能太大,不然有大部分跑到槽的端点,中间的油较少。第二个要注意的是注油孔位置的选择要保证整个轴颈表面都有油。第三个要注意的是油槽的横截面不是对称的,在轴旋进的边要有坡度,以利又进入结合表面。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2013-11-9 13:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
tangcarlos3d 发表于 2011-12-6 21:24 static/image/common/back.gif
0 [2 b0 O' e1 [5 j. R3 c8 e我认为螺距与轴瓦的宽度有关,且轴线方向只能有一个横8字,所以结构决定螺距,没办法选择螺距。能选择的只有 ...
' `2 x7 ]  ?, @, x6 s+ z0 {: }
有没有详细的画法?
发表于 2013-11-9 13:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
寻烟锁雾 发表于 2013-11-9 13:38 static/image/common/back.gif
) u; S  z0 L! {+ y有没有详细的画法?
2 K2 g, S- V5 ]& a  Z2 s, U
油槽具体横截面可以参考动压滑动轴承的截面(GB/T6403.2-1986)。
发表于 2013-11-9 17:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
lcc1009 发表于 2011-12-6 09:24 static/image/common/back.gif
/ y) c5 F; r$ @" }现在也遇到这个问题,根据实际位置 和润滑注油点,决定是8字形,; D7 F0 G- `" H) ^+ V7 j# |" k
一般 一个衬套中间开环形槽注油,采用8字 ...
$ m4 d4 w6 S* o$ l
螺距开多少最合适,这是根据轴瓦或轴套的长度来定,“8”字形螺旋槽不能开到端头,这样会漏油,据瓦大小不同一般取距端面5—10mm。瓦总长减去2个与端面的距离,就是导程,一左一右对成“8”字。也有不用螺旋槽的,有的两端开成环形槽,在上、下中间拉通,呈工字形,油孔在上瓦的中间。
发表于 2013-11-12 15:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
gaoyns 发表于 2013-11-9 17:03 static/image/common/back.gif
7 D, I: q5 a% f螺距开多少最合适,这是根据轴瓦或轴套的长度来定,“8”字形螺旋槽不能开到端头,这样会漏油,据瓦大小不 ...
* a8 B  V4 W8 D( W有开在端部的,这种情况是,两个连这用,对称使用,中间为油池腔 【】
