3天前
查看: 6734|回复: 18
[已解决] CAD出工程图比例缩放问题
发表于 2009-10-28 10:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位战友同志:  K* T. L: C( h+ ?. A; a: Y
我在CAD(2004)里出图时由于用的是A4纸,但导出的图太大,于是我就把它标注好后比例缩小,结果缩放后的尺寸标注数字也按比例缩小了,如标好90把图形缩放0.5倍结果就变为45了,请问如何在缩小图形的情况下尺寸标注不变
发表于 2009-10-28 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
重新修改比例因子
发表于 2009-10-28 10:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 抽烟的鱼 的帖子
炸开,然后再缩放,这样的问题论坛里多的很,楼主自己搜一下吧!/ [) D0 Q" q+ f5 {
希望对你所帮助!! @+ Y" A% u9 A5 H
9 {+ Z& ?9 Q0 w! @AutoCAD中的比例设置和应用http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=741594CAD图形比例怎么改变http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=603166&goto=lastpostCAD尺寸方面的问题http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=810988&goto=lastpost
( c( \0 e* W% m3 T+ `8 t
( A4 I* g1 @$ m" e% q/ V5 i[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-10-28 10:36 编辑 ]
发表于 2009-10-28 11:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方法很多,可以重新编辑,! I1 n( }  D: x4 y1 T0 {- D
也可以用文字替换,标注
' e' X+ q5 W' X" N$ I2 v  J% N比例重置,还是炸开后缩
. j; A% g. _- B, p3 z( x$ j放比较直接了当,缺点是
( k* u' V. a! |6 V& d不关联了:实际尺寸不是
1 n, [6 J% b& O标注的尺寸了
2 U3 e2 u6 c8 M) n2 m, Y
发表于 2009-10-28 12:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不建议楼主采用图形都画好、尺寸也标注好后连同图框一起缩放来获得不同绘图比例的做法,因为那样图形已不是零件的真实尺寸,将来在不同图纸间进行复制、粘贴时会出现麻烦。% @3 C- p  c1 P
通常的做法是在模型空间中画图,图形按1:1绘制,而通过放大(或缩小)图框,然后在打印设置中缩小(或放大)整个图形来获得不同的绘图比例(一般用窗口,使窗口中选中的图形适合打印的图纸),文字和箭头的大小用修改标注样式里调整标签下的全局比例来解决。4 q1 u# a; Q! n
标题栏中的绘图比例在图纸处于电子档里没有太大意义,而仅在输出为纸质档时才有意义。3 T$ v7 _* C7 P, p: N
有关绘图比例方面的讨论,这个版块讨论得已经很多,楼主可论坛的搜索功能、用“比例”关键词在CAD版块搜搜,会有很大收获的。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-28 12:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
除了绽放图框外,还可以选择用布局出图。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-28 14:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议在布局里面出图,这样就方便很多。
) Y1 T7 [, M$ n0 r  {/ Q3 E, h% v
至于布局的使用,你可以下载论坛上的“三言两语话布局”,非常实用的教程。
. L# x. W* p5 ]+ s4 H* dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=317243
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# pss0902 的帖子
谢谢,我还是用缩放比例因子好了,那样好一些,在打印里设置打印比例结果窗口边框也跟着小我不会,如果各位可以的话抽空指点我一下
发表于 2009-10-28 14:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也为这种情况郁闷了很久,,,
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 唐昕晨 的帖子
我想的是我的图是用UG导过来的,如果导过来后我图形太大我要缩小,那么标注时尺寸不还是缩小吗,用布局不是一个样吗,所是把所有的设置好了以后保存安装目录下的,然后CTRL+2找到添加至于标注我是添加过来后改主单位比例因子的,请问布局打印不需要设吗
发表于 2009-10-28 15:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把图形变成图块的形试。0 s  s4 r& j4 j6 s
这样是图块缩放,尺寸也不会改变,要编辑到图块里面编辑,蛮方便的。
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 11# dxicfdskf125200 的帖子
创建成块吗
发表于 2009-10-28 17:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 抽烟的鱼 于 2009-10-28 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 X% a( ]6 |) n9 S2 l各位战友同志:( O" T0 J3 Q9 J
我在CAD(2004)里出图时由于用的是A4纸,但导出的图太大,于是我就把它标注好后比例缩小,结果缩放后的尺寸标注数字也按比例缩小了,如标好90把图形缩放0.5倍结果就变为45了,请问如何在缩小图形的 ...
. E* v5 ^$ B* e/ J
% d$ r, |9 ?$ R" ?提供一下我的做法给您参考
2 t; u/ w) J. {, u5 M, b( K% b, [+ g2 C( x
您的意思是您的对象已经超过图框范围,而我的做法….
) a2 r) u- w" e放大图框至合适的比例。( ^; R& y4 H7 s+ A4 {
然后标注您对象的尺寸8 d1 E* I+ b9 E1 k. I6 C4 N
4 Q0 Z* }! |7 |0 Y6 j$ p
因为我是1:1制图,所以我放大图框后对于我对象的比例不会影响,' Y( W0 p8 [9 k  y
接着再标注我对象的尺寸,这样子的话就不会有您说的那些问题,因为
0 p" L' ]( V, A7 [" R/ i3 }你的尺寸都没被动到。. S6 O: \  c5 R: u
; @. L5 |$ r0 i" U而我的图框也是1:1绘制而成的A4图框,可以做成图块 (有人回复时9 }# B& ~# q. h/ p8 }% z6 U8 a. {
有提到)而这个A4图框你可以设置你的规划,就以尺寸型式来讲,) v5 A/ |6 `- z% P
您可以设置您常用的尺寸型式,如 : 字型、尺寸颜色…..等等,一切
3 t$ j) ]% V8 C# W, |规划完成之后,另存成dwt格式,以后您可以加载此设置好的图框制! o( l2 e3 L! ?5 Z# o7 s! i! G
图,就省去一开始绘图时的一些规划。
7 u9 b6 Y0 d: }  F  e( J* A
发表于 2009-10-28 22:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我是按1:1画图。然后在打印预览里面看下图形。如果感觉标注小的话,调整下文字大小。
% F; x& W0 m3 Z& J7 M4 w, c我一般不用全局比例缩放。因为到装配图里面太麻烦。
 楼主| 发表于 2009-10-29 08:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 13# balanca 的帖子
我知道你的意思,但是A4图框大小不是死的吗
发表于 2009-10-29 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缩放外边的图框吧
发表于 2009-10-29 10:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该在标注样式里修改重新修改比例因子
发表于 2009-10-29 11:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-10-30 12:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在模型空间中画图,图形按1:1绘制,而通过调整图框,选择窗口打印,文字和箭头的大小用修改标注样式里调整标签下的全局比例来解决。
