查看: 2037|回复: 11
[求助] 哪位推荐个供应商(带内花键的绳轮产品)
发表于 2009-10-28 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位,我手里现在有一个带内花键的绳轮产品,内花键模数为5,花键数为32,分度圆Φ160,厚度为72,绳轮外径为Φ780,希望各路高手能推荐几个比较不错的供应商。( h/ ^( {5 h, m4 i) E0 k
' X* _/ g5 n+ x9 j5 b% ]
难点是绳轮外径太大,一般小的插齿机工作台直径不够,所以首选得有合适的设备。# x* D+ D( K1 v5 f0 ]4 m+ E2 X) E
(若是用拉刀的话花键又太大,拉刀的成本太贵了。)/ b5 U, w6 t- Q' ]2 `9 C, }2 u
) }9 r8 L7 r0 y9 p$ c
供应商最好是辽宁省附近的,先行谢谢各位了。9 I) \% \, I! l
# a$ o/ x! q) m$ b1 E
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-10-28 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其他省份也可以的,但最好离港口近一些,因为该产品要出口,希望各路高手能推荐几个。
发表于 2009-10-29 10:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
批量是多大?(这样的插齿机刀具,工装,工时费都较贵!)
发表于 2009-10-29 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种应该很简单呀。
  C4 t) E9 n2 |$ z: s8 s7 m花键比平键做起还简单,主要是要有拉刀,定一把拉刀轻松搞定。
; \4 R6 ]; t* {& D/ a
7 [* Z, _( |# O, u0 b) c这个应该肯定好赚
虎强 + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2009-11-2 08:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 lussssssssss 于 2009-10-29 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 \- ~- _8 ^2 \7 h# _5 V9 v& K
这种应该很简单呀。
/ w0 l) W9 K5 Q) @5 I, ?花键比平键做起还简单,主要是要有拉刀,定一把拉刀轻松搞定。7 ]( p6 d  H0 Y
, N! L7 g3 a# C' S8 a4 u
这个应该肯定好赚
5 k! U& _1 s) p, u0 e3 i2 Y. v/ w
' O; A% w$ f# i) |卧拉的话得多大的设备哦,应该得用立拉,主要还是得有设备啊。
5 c* G6 w- h7 L4 U  l8 a) i4 E$ k1 G2 L' @! h# o7 d
最好是能推荐几个有能力加工此类零件的供应商。
 楼主| 发表于 2009-11-2 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 gerald_lee 于 2009-10-29 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U: M, l1 J# l批量是多大?(这样的插齿机刀具,工装,工时费都较贵!)
  T' g* k% N- ~
( g* v- W# F+ ~( i) x2 C7 k8 i% B刚开发的新产品,刚开始阶段量不会太大,只有100件,以后应该会好一些的。
发表于 2009-11-2 13:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
德国人有做过自动分度的拉削装置,一个槽一个槽来拉,而且精度还很高,专门用来对付大直径的内花键
虎强 + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 liweisky 于 2009-11-2 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B! T! m: j3 x1 I$ T0 i' V8 L德国人有做过自动分度的拉削装置,一个槽一个槽来拉,而且精度还很高,专门用来对付大直径的内花键
$ C: ~, _7 e) z
! X3 n; m1 Z3 }  d知道国内哪家有这样的设备吗?我现在需要的是供应商哦。
发表于 2009-11-3 20:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
100件7 l* R6 w9 j, F( ]% c& p
线切割吧1 L5 b& P' j8 v# N% J, I
到处可以的
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 eastlakewater 于 2009-11-3 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' N. v0 Q- C0 |% F2 r; ?
100件
9 [9 q3 y4 d, ]; J9 @线切割吧& w2 @2 Y3 b% K  z0 q5 Z2 e
到处可以的
2 X2 t/ _& d; |+ b/ C( E( V
; }7 U! H0 c0 k- l还是一个问题,成本啊。。。。。。
: r+ T$ [  s# U4 j' y9 I) F. Z8 a5 T$ i
而且100件只是暂时的,有可能还有后续订单哦。
 楼主| 发表于 2009-11-10 10:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# zjw1980 的帖子
没有人知道吗,这样的设备确实不多,但是应该还是有的啊。。。
发表于 2009-11-10 23:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吃力不大吧?为何不用嵌套?
- _! f1 j6 \; A1 ?! j) U快走丝线切割都嫌贵?那你还能干啥哦?
