查看: 2265|回复: 7
[分享] 关于solidworks2009 sp0出错
发表于 2009-10-28 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks2009 SP0.0版本有许多问题,我想用过的朋友都知道,
, G2 E2 i; f6 @: c  h# a; L& `" c
) D- d8 n# l- D# k5 S, E一、软件不稳定,容易出错自动关闭。主要体现在,打开了零件,在打开工程图是出错。
/ b. n3 J: d8 T2 |二、工程图的“正负公差”乱码
8 B* d( h9 A3 p6 S( C3 k/ V4 _' k: ^% G# z0 Z2 _
所以在安装了SP0.0版本后有必要升级,目前我升级到sp4.0,发现以上第一个问题可以解决。见下帖:
9 @7 S+ U: P2 o9 T
原帖由 wwwzzzvvv 于 2009-9-28 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j) M) \6 f; {6 @7 j0 z32位和64位的都在里面,你可以选择下载。
- J- d* r! b1 {4 l7 ?
+ b% B: \8 Y+ f) K7 S# l' D$ T" V
对于公差乱码问题,下载一个补丁即可。见下帖:
2 O( X0 g5 a6 _8 ~8 z4 ~) f
原帖由 潜水少爷 于 2009-9-10 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A  v  ], t* N7 U( B% I使用附件覆盖就可以解决这个问题
发表于 2009-10-28 15:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这是什么时候的事,现在已经是SP4.1了,且SW2010SP0.0也出来了
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# jhxczy 的帖子
我看2010版并没有改进多少,所以不急着升级,现在solidworks升级太快了,有点赶不上。
 楼主| 发表于 2009-11-16 08:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# wfq161 的帖子
请上网上搜索
发表于 2009-11-16 09:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009 有没有插件全的,2010谁用过效果怎么样,以前的BUG修改了吗。
发表于 2009-11-17 18:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是08好
我刚刚升级到2010,没有08稳定,经常无故退出,真烦人。
, L1 L5 v' |, E$ G2 q2 b  F还有 打开零件模型时,经常速度突然变慢,让人无法忍受。6 [7 n3 a1 c& S4 @* m- d! s' N2 x
还是08好!
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhouweiling99 于 2009-11-17 18:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 i. o8 U, z: I; G" P) Q. G# g* [我刚刚升级到2010,没有08稳定,经常无故退出,真烦人。
( a# c* V# ^) S4 D2 h# y  M还有 打开零件模型时,经常速度突然变慢,让人无法忍受。6 j+ S! j/ p6 {* k
还是08好!
' q8 o: T0 a4 {: B. {  W
solidworks2009 升级到sp4.1还是很稳定的,而且有些新功能是挺好的。
发表于 2009-11-18 20:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 1# wfq161 的帖子
楼主第二个问题 可以网上搜搜,有个公差补丁..应该可以帮助你解决这个问题
