L T型空气热交换器是由紫铜管绕紫铜带的散热管组成,L T 型回形散热排管既适用于蒸汽系统,又适用于高温水系统,其进出水接头都在同一端,进出水排管是用回形弯头连接,这样适应了安装上的某些特殊要求,即散热排管的一端必需倚靠墙或者有其它障碍物等。L T 型为半回路(一排)、双回路(二排)或多回路(多排)的空气热交换器,其热源为蒸汽或高温水,冷源为低温水或盐水。 ; ?- u1 Y; N6 G' r: { L T 型空气热交换器是为了加热或冷却空气,可以用来采暖、空调、冷却、除湿、烘干等工程中,它的最高使用压力为14公斤/平方厘米,温度为230℃,该散热器的翅片管均用Φ16×1.0mm紫铜管绕制上10×0.2mm的紫铜带而成,呈螺旋状,片距有3.2mm(R)、4.2mm(M)、6.5mm(T)等规格,换热介质工作压力为2.0MPa,工作温度250℃以下。
