查看: 1332|回复: 4
[已解决] 焊接平台开凹型槽
发表于 2009-10-28 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司需要制作一块焊接平台,规格为2米*4米,平面上需要开凹形槽,有大师知道凹形槽的具体规格吗?国标有吗?
发表于 2009-10-28 16:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问是那行的焊接平台
8 h$ i8 f/ g9 E. F8 d这模大的尺寸规格
 楼主| 发表于 2009-10-28 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是做大型钣金机柜。
发表于 2009-10-28 17:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想还问一下你想用什么做???- x7 X, i# r8 ~* D  O- X
因为着这种平台一般稍微大点的工装配套厂都能做。! o* l5 m7 p0 n0 Y, q2 Q5 z5 H
所以你没有必要那么麻烦。
/ s9 F, v  ?" O# B) O8 f6 S7 d能满足你平台是厚度是400mm左右的。铸铁的带有 T 型槽的,槽的间隔根据你的需要而定一般是250mm。! o- z" ?2 l1 {0 _, ]5 A. @' k1 ^
这个是 T 型螺栓的标准。 GBT 2165-1991 机床夹具零件及部件 t型槽快卸螺栓.rar (38.99 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2009-10-28 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢,正是我需要的,谢谢!
