2天前
查看: 1612|回复: 4
[求助] 求助国内对应的铝合金牌号!
发表于 2009-10-28 18:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
Fe        Si        Cu        Ni        Mg        Mn        Ti        Zn        Co        Pb        Sn
9 \. A' T; r, `8 L& |" K0.55        3.78        0.12        0.009        0.24        0.34        0.11        0.13        <0.002        0.028        0.004
 楼主| 发表于 2009-10-29 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请斑竹帮我悬赏。谢谢
发表于 2009-10-29 09:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查了GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》,好像没有符合的牌号。) m7 J0 g9 O6 b3 ?4 n3 M7 v+ E8 ]
楼主自己也下载看看吧。
0 B( ?1 }$ W1 x; g( t- v2 \) _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3190
发表于 2009-10-29 12:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liugang676912 于 2009-10-28 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 X/ d0 y+ W1 Z. @Fe        Si        Cu        Ni        Mg        Mn        Ti        Zn        Co        Pb        Sn  ]: P+ r3 |# Y+ {" l
0.55        3.78        0.12        0.009        0.24        0.34        0.11        0.13        ...
% x' a. H  l: `! h+ B$ |
; C( q% p" v7 a9 @9 L  p序号        牌号        化学成分(质量分数)/%        . q( S. N6 s% i* J9 u
                Si        Fe        Cu        Mn        Mg        Cr        Ni        Zn        其他        Ti        Zr        其他                Al
+ M: a1 w7 D" t2 w" i/ P0 n6 S72        4043        4.5~6.0        0.8        0.3        0.05        0.05                        0.1        ①        0.2                0.05        0.15         余量% {0 i& l6 O- K8 G( k
73        4043A        4.5~6.0        0.6        0.3        0.15        0.2                        0.1        ①        0.15                0.05        0.15         余量5 Q6 E, ~% s; o# C. y0 R: Z
( p2 U7 ]7 b- K
这两个应该是最接近的了。。。。问问你的客户啊能接受。。。。
发表于 2009-11-19 20:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以查阅材料工程大典铝合金部分,手册我倒是有,可是太大了,怎么传啊?
