发表于 2009-10-28 19:43:55
来自: 中国广东广州
型 号 : DQ-2# 纯 铜 电 极
8 P* w" @ W4 V特 性 :高纯度,组织细密,含氧量极低,导电性能佳,电蚀出的模具表面光洁度高,经热处理工艺,电极无方向性。 & O$ Y" W7 `3 \3 e+ n$ B* A
密度:8.96g/cm*3 电导率≥58.5MS/m
" X- }5 m) P, t硬度≥85.2HV(维氏) 软化温度≥260℃
( Q- K$ ?- b% }* H& w应用例:冲压模,塑料模,锻造模,橡胶模,轮胎模等
8 q/ o! e5 L" B6 w+ J' @: B
$ G }% N- d2 U: g; y型 号 : DQ-3# 银 铜 电 极 & Y- f8 _! a2 ^& C9 g9 ]
特 性 :电蚀速度快,高光洁度,低损耗,粗加工与细加工可一次完成,是精密制模的理想材料。
: { G8 w8 ]5 l密度:8.9g/cm*3 电导率≥56.8MS/m 硬度≥99.3HV
" ?1 O$ _: f( [7 \# E' J- W& s3 M! C, O; A( G; i
型 号 : DQ-4# 合金铜电极0 d$ O- Q$ j: t- }' o5 \
特 性 :纯铜加入部分合金采用特殊生产工艺,与纯铜相比,电蚀速度可增快30%-50%
9 s" y( }& [# f密度:8.9g/cm*3 电导率≥58.1MS/m 硬度≥72.8HV
# F* n7 L, T' `# L* Q应用例:冲压模,塑料模,锻造模,铸造模,橡胶模等
% s4 \ Q( c4 S- ]1 ^! A& s" B; _# f2 H j
1 L. ^' C1 F. {0 ^; c
型 号 : DQ-5# 钨铜电极
9 J3 E1 o3 z' |" G! b9 v. E' A特 性 :粉末冶金制作,针对钨钢,高碳钢,耐高温超硬合金金属,因普通电极损耗大,速度慢,铜钨电极是首选材料 8 g/ x: \/ `8 D8 R {# d
抗弯强度≥667MPa 密度:14g/cm*3
) L' h2 }7 D. `' z) H* W硬度≥184HV(维氏) 电导率≥42%IACS
0 V0 P2 f1 r9 c4 Y: k应用例:高碳钢,钨钢,硬质合金,修普通电极,小锥
5 J3 C6 D" `& _( g& X度型腔,小孔加工。
9 D! n4 {8 C& ?% y% k
6 f1 o: ~7 C; k3 s8 W, Q% H" t# T3 p) s5 @8 v8 s8 e+ A
型 号 : DQ-6# 银钨电极' d) o4 m1 Q( q* `' O* F* p
特 性 :电极中的极品,一般加工设备及刀具很难加工出高光洁度的电极,用此电极修普通电极能达到最佳光洁度,从 9 {' y6 }/ s9 o5 r( Q7 q5 E: B
而使模具达到非常高的精度。 5 X: P* x, i. Y! R G
密度:15g/cm*3 硬度≥157.7HV(维氏)
I/ D+ R1 X1 Y' b6 p u& F抗弯强度≥657MPa 电导率≥45%IACS
, R% s+ f$ i2 G, M
7 x# C9 Z* h; l& j }$ K型 号 : DQ-7# 铬铜电极1 J9 C1 [: q" O+ g3 e
特 性 :导电导热性能好,硬度高而耐磨,直立性好,电火花打薄片不弯曲。 7 J4 U% r0 q0 n+ N
密度:8.9g/cm*3 抗弯强度:390MPa
6 `8 @' R3 m! @& ] c; T3 j) x! N1 }1 V电导率:90.7%IACS 硬度:106-167HV=[60-84HRB] z% k0 R: z N* O
应用例:放电打薄片、导电块、电子零件 |
