1天前
查看: 2985|回复: 6
[求助] 上海兆铭线切割出问题,你能解决吗?(快走丝)
发表于 2009-10-29 11:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
故障:
, M  o. w4 G4 _; W# V1 M" E. Q1,Y轴不能按程序正常工作。进给锁住Y轴会有不规则的转动(也就是锁不住),伴有很大的杂音。
& q; p% c! `. _" G6 h2,控制柜里Y轴指示灯不规律地闪烁着。已检查接口和线路都没问题。
+ R- k1 \$ I* A+ w, c6 E5 N; k! A请大伙帮忙解决。。。。。。。
发表于 2009-10-29 12:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以从以下两个方面着手:: A/ n0 M2 u& \  p% `' w
1、如果是五相十拍的接法,看看步进电机是不是缺相,' y: m2 H" p  h0 v1 H5 x1 h
2、如果是单板机控制的话,再检查单板机里面的按线是不是松动。
发表于 2009-10-29 13:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
先按照二楼的方法检查一下,如果步进电机的接线没有问题,可以检查驱动电路功放管有没有损坏,再向上查一下接口部分,比如光耦等。
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上热心指点,,,已经通知他们检查了
发表于 2009-11-2 19:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个问题我出现过,换一个步进电机就OK了。
发表于 2009-11-6 17:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说了半天,那么深奥,极简单有效的方法是xy轴交换,立刻就知道问题在何方
发表于 2010-2-12 22:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上说的都不错。找到故障点就好整了。也有可能是步进电机的问题。可以检查轴承固定螺丝是否松脱。
