3天前
查看: 2456|回复: 17
[求助] 耐热材料
发表于 2009-10-29 11:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求购比钨钢还能耐热的材料
) B5 N* G3 |$ G6 v+ b% ^3 a9 X5 q+ C要求长期工作在400度。形变在0.01以下的材料???
发表于 2009-10-29 14:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属材料还是非金属材料?
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是金属材料的
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非金属材料长期工作在400度。形变在0.01以下的材料也行吧!
发表于 2009-11-2 19:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
H13耐热模具钢即可。
 楼主| 发表于 2009-11-3 10:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
H13耐热模具钢比钨钢好吗?
发表于 2009-11-3 12:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
H13耐热模具钢可长期用于600度以下压力加工。
 楼主| 发表于 2009-11-4 14:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我要求的形变在0.01以下的材料。我用来作压头的。
发表于 2009-11-4 15:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
H13也用来作压头,H13相当于我国的4Cr5MoV1Si。
) t  \- p6 M; h1 P* H在400度至500度,冲击韧性和耐磨性能比3Cr2W8V好,而硬度和强度性能又不比3Cr2W8V差,同时有良好的氮化处理性能,价格也较便宜。
" h4 _2 S# C% A3 Z4Cr5MoV1Si(H13)已广泛用来代替3Cr2W8V,+ T# I8 q, Q4 f3 x3 q& P
; f2 V6 ~4 A2 n1 m" L
[ 本帖最后由 jxdxhx 于 2009-11-4 16:03 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
求购比钨钢还能耐热的材料
发表于 2009-11-10 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼提出一个几乎无法实现的问题,就是用耐热合金,若尺寸为50mm,从常温升到400℃,热胀量就是0.34mm!怎么可能变形量在0.01以下。
 楼主| 发表于 2009-11-11 14:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢高手- d/ X. D! ], C' N: d9 d/ F
我们用钨钢有时好有时不行,压头尺寸为30mm。怎么能变形量在0.015以下!
发表于 2009-11-11 17:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有
没有比钨耐温度高的金属
发表于 2009-11-11 20:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
压头变形量在0.015以下应该是压头与模简的配合间隙要求吧。如在室温时能够符合此要求,做生产准备工作时,将压头放入模简内共同加热到工作温度就可保持它们间的间隙不变。
发表于 2009-11-12 16:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# wlf575 的帖子
不行就选高档的耐热钢嘛,
 楼主| 发表于 2009-11-16 08:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有知道啊??
发表于 2009-11-16 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用耐热硬质合金吧,那样比较耐热,变形也很小,就是脆性比较大。
发表于 2009-11-16 13:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
压头前部镶嵌硬质合金在很多情况下是不适用的,生产过程中很容易破裂或脱落。+ d' o2 t0 R$ h1 @0 B' L$ s
如以前所提不能满足要求,还可选用含钨量更高且含高钒的钨钢。如8W。
