查看: 7195|回复: 12
[讨论] 请问SolidWorks中装配体能做到参数化设计吗?
发表于 2009-10-29 13:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
举例说明:如图,杆上有瓷套几十个,在不同的规格中,瓷套数量不等,那么杆的长度也就相应发生变化,比如,杆的长度=瓷套数量*瓷套宽度+70。瓷套宽度确定,数量是个变量。在装配体中如何做到更改瓷套的数量来达到杆件长度的自动变化?
/ W, ?- A* T6 k7 R
5 S) Q1 h8 T9 w此类情况在系列化产品中经常用到!目前的SolidWorks的参数化设计功能能不能做到?关键是瓷套的数量一般都是用阵列得到,无法选用。是不是一定要二次开发?
% n0 h9 ~. j+ \  j' C/ M  M" `9 i5 i$ G- j$ p+ a
请教
发表于 2009-10-29 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入 里的 设计表可能能满足你的要求,具体没试过
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是说插入里边的系列零件设计表吗?这个肯定不行,因为这是对零件的系列化参数,主要是对草图各尺寸进行的类似于表格驱动的参数化设计,表现为:建立多种数据的配置通过表格形式进行管理起来的。
3 L7 e2 l, I5 ]( z" a3 }% P4 R6 g: S
( L/ v" Z  {9 Z) \! j/ ~( `[ 本帖最后由 syc_chun 于 2009-10-29 13:29 编辑 ]
发表于 2009-10-29 13:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
考虑建立装配体特征呢?
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# qiyuezhuifeng 的帖子
不理解你说的意思。是不是指在装配体中生成零件,即利用自上而下的设计方法吗?这个倒是没有试过,因为我的零件都是现成的。
发表于 2009-10-29 14:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以实现,在装配里用方程式,方程式就是“杆的长度=阵列数量*瓷套宽度+70”即可,如果你不知道杆长度和瓷套宽度的特征尺寸名称,就分别在零件和装配里把“显示特征尺寸”打钩,这样方程式就能调用到那特征尺寸和阵列个数了
发表于 2009-10-29 19:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在装配体中可以用方程式定义参数和关系来控制控制参数: A  o  y0 h% a) [) m
可控制阵列数量及其他尺寸
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的。
7 w. |3 y: X& U/ Q: R/ _我主要是选取阵列的数量不会,先按照6楼的方法试试。
发表于 2009-11-1 23:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼讲的很有道理7 {/ G( m/ F8 A
SW本身就是参数设计
发表于 2014-1-6 21:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solidworks的方程式和强的,除了驱动尺寸可以用方程式,特征尺寸及阵列也可以用方程式驱动
发表于 2014-1-7 07:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
采用方程式驱动正解~
发表于 2015-7-8 08:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
多谢各位,学习了
发表于 2015-7-8 18:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建一个数量方程式属性,然后在阵列的时候链接方程式。。。。& v. E0 Z# l( I" E2 x4 G5 U" ]4 N+ m
装配体做这类系列化的零件就要弄好配置。。。。0 Q, k% G) Y; N& G! c7 G. t
这个配置的链接和配置的选择是相当繁琐的
