查看: 4164|回复: 7
[求助] 如何消除灰铸铁白口
发表于 2009-10-29 19:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
用砂型生产的一种薄壁件,但是每一次都有好一部份上口皮白口,造成加工很困难,那个兄弟给个方法来消除一个,有没有什么催化剂能做到了?
发表于 2009-10-29 22:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意铸造时的保温,铸后及时退火
发表于 2009-10-31 19:31:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
那么当用砂型生产薄壁件有好一部份上口皮白口
  f) Y) z4 d% o/ O- O3 w--> 灰口铁脱碳变为白口铁!从浇铸温度及保温时间着手。" _8 X( |5 h" {" p' W: ?, q6 ~& f0 {* k
2 X' L3 y3 O$ R  Z' L, [/ f
& S1 q0 O  {+ F: ~8 w. H
白口铁:含碳量2.01~4.3%,碳以渗碳体(Fe3C)形式存在,断口白亮。5 f6 ^/ i; }8 ]( b/ P, r! \
(含碳量4.3%时含碳量2.01~4.3%在铁中饱和。)
  D# ~+ c' _- b  n; \- X灰口铁:含碳量大于4.3%,过饱和的碳以游离石莫墨(C)形式存在,断口灰色。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-31 23:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
提高Si量,因SI是石墨化元素。
发表于 2009-11-1 07:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
预防的办法:一是适当提高原铁水的碳当量(主要是硅含量)、降低锰含量(锰含量不能很低,否则影响机械性能);二是在炉前用75硅铁进行孕育处理。
# k' {  R) [, V& \对已经做出来的铸件,只能用石墨化退火(高温长时间退火,类似于可锻铸铁的退火)来解决。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-2 08:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以通过将含碳量控制在中上限,进行孕育处理,含锰量控制在中限,如果三角试片白口过大时,可在浇注前临时进行二次孕育。
发表于 2009-11-2 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
采用等温正火热处理工艺方法
发表于 2012-8-31 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
灰铁铸件白口的预防及消除: s8 h! T" z4 N3 o$ l+ _
    铸件白口现象
7 b( S$ m, x3 K    灰铁铸件冷却时,表层及薄截面处,往往产生白口,白口组织硬而脆、加工性能差、易剥落。这种现象不但发生在灰铸铁HT200,HT250等常见牌号,也常发生于其他铸铁如抗磨铸铁KmBTMn5Mo2Cu,冷硬铸铁LTCrMoR等等。* E/ O6 K( ]8 m. b" o$ y( N$ Z
    铸造白口的形成原因:
, E, W' b# m; ]& R. P  Z4 {    由于冷速大或铁水中易使碳石墨化的元素少,铁水中的碳来不及以石墨形式析出,而是以Fe3C形式析出,形成了白口。
2 `" N- C3 z' P" L; p; M# T    首先,和灰铁铸件的成分配比有关系;其中碳当量和锰含量对碳化物的生成起一定作用。
; V  ~( E9 {8 `* |% a    其次,和冷却速度有关系;冷速快产生白口的可能性大,冷却速度过快,抑制石墨化过程进行;/ Y  Z% B8 d; b  V, \2 t+ h7 c9 R% h
    最后,开炉初期或大包较潮,烘烤不充分也会导致白口。
$ y5 {, s( b; K" J: k( K; X    铸件白口的预防及改善方法
' z: _+ Z' M* o- n8 u8 n$ b4 Z    预防方法:1,炉前孕育用三角试块检查。2,检查浇注后推迟是打箱时间。3,加强孕育时间(硅铁或号外生铁)
* |4 }7 c6 `0 S; R5 \( U5 e    常用退火改善铸件白口的工艺:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间 ,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共  析渗碳体也分解,发生石墨化过程;由于渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高了切削加工性。( b. d2 [, n& w" D
    铸件白口直接机加工:铸件白口不退火改善,直接对白口部位加工,可采用BN-S30牌号超硬刀具。
