3天前
查看: 13114|回复: 15
[已解决] 粗糙度不低于Ra1.6的正确含义?
发表于 2009-10-29 21:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
粗糙度不低于Ra1.6的正确含义A、表面的粗糙程度比Ra1.6的表面更粗糙或相等,即Ra值大于等于1.6的表面。如:Ra6.3、Ra25等。
3 ~4 S  T- C% N5 G0 XB、表面的粗糙程度比Ra1.6的表面更光滑或相等,即Ra值小于等于1.6的表面。如:Ra0.8等。
4 l: z. t3 Z2 \( ^* T2 s3 `$ ^7 E请问哪个解释正确?
发表于 2009-10-29 21:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
) q* d4 K. m" t! l# g* K. D一般标示即代表最大值
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-10-29 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
发表于 2009-10-29 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
B、表面的粗糙程度比Ra1.6的表面更光滑或相等,即Ra值小于等于1.6的表面。如:Ra0.8等。# Y1 t" S' @$ P8 Z$ ^- P2 x1 J' r
! {4 E. w; D. T( M% J7 H此话意思就是表示要求的粗糙度精度要高RA1.6,表面粗糙度值越小精度越高" R. C; V, [3 G- F7 o  D
, s3 d) ^5 z, ?; o4 t. ^
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-10-29 22:32 编辑 ]
发表于 2009-10-30 05:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
当然是b了,不低于就是要高过这个点。再高也就0.8了,更高的还没接触过
发表于 2009-10-30 06:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议楼主翻阅一下《机械设计手册》中表面粗糙度这一章节,看完您就知道选啥了。
发表于 2009-10-30 07:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
B是准确的解释。
发表于 2009-10-30 09:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
显然B的解释:表面的粗糙程度比Ra1.6的表面更光滑或相等,即Ra值小于等于1.6的表面。如:Ra0.8 ,Ra0.4,等。* e! B5 Z! ?. L7 M; [9 t% V
但技术文件或图纸不应如此不确定的标注,因要求不同的粗糙度则需要不同的加工方法,工序成本也不同。
发表于 2009-10-30 09:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
B正确,应为数值越小代表越高
发表于 2009-10-30 11:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粗糙度不低于Ra1.6* [. {- m  F! j) Q. x1 ~* z
& C: D6 P4 a6 k# m4 G这种说法有画蛇添足的嫌疑了,还容易产生歧义,技术文件中不能这样表述
; f! _7 [. r1 o" g+ {# R' k$ W* t4 H, r3 _/ I3 ]5 Y7 R: q
直接标Ra1.6别人就明白是什么了,
1 {# m' [8 b4 }$ ^* w8 j+ ~9 s要是规定范围,可以标Ra1.6~Ra3.2
发表于 2009-10-30 11:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
B是正解,但这个要求费事,刨、插达不到,车、铣很吃力,磨又划不来。
发表于 2009-10-30 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“粗糙度不低于Ra1.6的”的说法不是够严谨的,可以说“表面粗糙度Ra1.6”(含义就是该表面允许的Ra的最大值为1.6),也可以说“表面粗糙度要求不低于Ra1.6”。
发表于 2009-10-30 14:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
B
数值越小精度越高
发表于 2009-10-30 15:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
发表于 2009-10-30 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为:从原文的字面理解,粗糙度不低于Ra1.6的正确含义就应该是A,即“表面的粗糙程度比Ra1.6的表面更粗糙或相等,即Ra值大于等于1.6的表面。如:Ra6.3、Ra25”。
* k: ~$ Q: u; W) {( Z    但其实际正确的含义,应该结合表面的具体结构要求,进行判断:越光洁越好的,就是B正确;需要一定粗糙度的(例如,需要一定沟槽存润滑油的摩擦表面),就是A正确了。
发表于 2009-10-30 15:52:16 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
B当然是正确的,虽然不是很准确。。。。。
