2021-06-25
查看: 1818|回复: 4
[已解决] 怎样删除装配体之外的多余零件
发表于 2009-10-29 23:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一个装配体装完后,在一个工作目录下有好多开始建的装配体之外的零件,怎么能快速删除,(由于pro/e名称都是英文,直接删除比较麻烦,有坑删除错了,整个装配体也会出错),注意:不是零件的旧版本,旧版本用系统窗口-----purge可以删除。; @1 h4 s1 U1 l# _7 T
1 S8 y" h& d! c5 y2 u) U7 Q% a
+ R( g% x) D  j5 i1 E0 a& @( I3楼的建议不错,用着挺好,又学了一招,多谢!
" O% [; T- g/ c/ B
2 S& ~$ A$ _9 H, h& ]+ p+ t+ d" E4 S8 I[ 本帖最后由 南极的北极星 于 2009-10-30 17:23 编辑 ]
发表于 2009-10-29 23:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
整个装配体另存一下,下面的零件同时改名另存
( C. m7 m3 B) C' a" _算个不太好的处理方法。。。
发表于 2009-10-30 10:07:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
打开装配体,然后把它backup到另一个文件夹里面,以前的文件夹的东西都可以删除了。
发表于 2009-10-30 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
有用的在新建文件夹下,用保存"副本"的方法,这样工程图及模型都有了,原文件夹如果确实没有就可以删除了.
发表于 2009-10-30 15:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
3楼说的正解,我以前就是这么做的
