查看: 2161|回复: 7
[求助] por/e转CAXA 最快、最简洁之方法
发表于 2009-10-30 10:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
如题:(求助:)por/e转CAXA  最快、最简洁之方法~
发表于 2009-11-10 17:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# shenyineng 的帖子
不知道啊 我也想问问
发表于 2009-11-19 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在实体设计中选中零件和装配,在右键菜单中,选“输出”,支持输出Pro/e,Ug,catia,*.x_t,*.sat,*.igs,等
发表于 2009-12-13 21:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在PRO/E和CAXA电子图版中应该有自带的文件转换器,可以直接转成igs等文件类型,所以只要在保存时修改其保存的文件类型就可以了
发表于 2009-12-14 10:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在文件选项下选择插入/零件、装配。可以直接打开PRO/E装配及单个.prt文件
发表于 2009-12-14 13:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼正解,貌似可以直接导入.prt文件。
发表于 2009-12-15 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主是想知道Pro/e的文件如何在CAXA中打开?如果是这样,这个问题要分两种情况来讲;1、如果你需要在CAXA中打开的只是Pro/e单个的零件(即不包含其它装配元素)文件,那么,在CAXA的文件-输入下,直接选择输入“prt”格式即可。2、如果你要打开的是Pro/e文件的组件,那么你需要首先在Pro/e下将这个文件转换为Step或Iges的通用格式文件,然后在CAXA的“文件”-“输入”下按照提示操作即可。依照我的经验,step格式的文件转换成功率较高,另外,pro/e的子父系关系比较复杂,最好在pro/e下选择好需要转换的文件后“另存为”,之后再转为step格式。
发表于 2009-12-15 10:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
