查看: 1349|回复: 4
[求助] 液下排污泵偶尔不能正常工作。
发表于 2009-10-30 15:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我公司选用了一台50YW15-15-1.5的液下是排污泵,需要扬程为10m,每隔半个月左右排一次污水,运行时间20分钟左右。 - c. [6 h* u9 z) C. c6 _3 U
偶尔会出现泵打不出去污水的情况,打开泵后没有发现有异物堵住管路,但是每次将泵出口的连接管断开,然后再连接上,就会恢复正常。: d! M7 L* Q5 {( b
说明:在泵的出口处安装有单向阀。, f5 M/ q+ N. b" o! m0 |0 [, `" y
请高手帮忙分析原因,是泵的选型有问题吗??是不是扬程有点小,还是其他原因。
发表于 2009-10-30 20:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有可能是液体过稠,排污困难或单向阀无法正常打开。
 楼主| 发表于 2009-10-31 14:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
为什么每次拆开管路,在连接上就好了呢9 H1 A2 S0 j  C5 [% ]% E
不惑
发表于 2009-10-31 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液体粘度大的原因1 J" Z9 h& T: F9 H
你拆开后里面进空气了,就好了。
 楼主| 发表于 2009-11-1 13:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
粘度不大,这一点我可以确定,通常污水里只是在其表面漂浮一点油,大部分都是水,没有固体杂质。
